Текущее время: 26 июн 2024, 06:47
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5891) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2019, 21:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
gnezdik писал(а): Понять не могу почему так получается. тут не нужно быть гением, чтобы понять, что закрыты вх. ключи. Если провести замеры на pu18, то станет понятно где проблема. gnezdik писал(а): Поднимаешь PR387 B+ 14 в. эта фраза умиляет. Х.З. что имеется ввиду.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
![](images/spacer.gif) |
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5891) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2019, 13:59 |
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 15:58 Наличности на руках: 72.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 123 Откуда: Москва
vldmrdnpr писал(а): gnezdik писал(а): Понять не могу почему так получается. тут не нужно быть гением, чтобы понять, что закрыты вх. ключи. Если провести замеры на pu18, то станет понятно где проблема. gnezdik писал(а): Поднимаешь PR387 B+ 14 в. эта фраза умиляет. Х.З. что имеется ввиду. Ключи закрыты да. А почему 6 в то есть? Я имелл ввиду если поднять PR387 то ключи открываются и напряжение поднимается до 14 в. Замеры на PU18: 1-0 2-3,3 3-0 4-0 5-3,8 6-3,3 7-2,8 8-19
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5891) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2019, 14:08 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
gnezdik писал(а): А почему 6 в то есть? Выше писали про узел на PQ67. Пока на выходе не будет 19 вольт, входные ключи не откроются. PR297 живой?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5891) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2019, 15:26 |
gnezdik писал(а): Я имелл ввиду если поднять PR387 то ключи открываются никто, никуда не открывается. gnezdik писал(а): 3-0 проверить все резисторы вокруг 3 ноги. Д.б. 3,64В. Все остальное нормально. leopold1112 писал(а): Пока на выходе не будет 19 вольт, входные ключи не откроются. Наоборот, пока входные ключи не откроются, на выходе не будет 19 вольт. Открытый pq67 дает 14В на В+.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5891) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2019, 15:41 |
vldmrdnpr писал(а): Открытый pq67 дает 14В на В+. Согласен, от АКБ даже меньше идет. Главное что бы на компаратор хватило.
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5891) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2019, 16:43 |
PR297 был тоже отгнивший, пятака тоже нет. Поставил вместо 84 кОм 100 кОм, ViN взял с VS 19 в. На 3 ноге 3,12 В, подозреваю надо на 84 ставить =) ---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ---------- gnezdik писал(а): PR297 был тоже отгнивший, пятака тоже нет. Поставил вместо 84 кОм 100 кОм, ViN взял с VS 19 в. На 3 ноге 3,12 В, подозреваю надо на 84 ставить =) Поставил на 84, держурка появилась, бук стартует! Всем огромное спаибо. Ума прибавилось =)
