Текущее время: 26 июн 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: HP 250 G5 (LA-D703P Rev 3.0) Странное поведение 3.3
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 16:11
По умолчанию LDO 3.3 37кОм. Стоит подать питание - скачок потребления до 200мА, потом падает в 0. 3.3LDO и силовое так и не появляется. Убираем питание и 3.3 становится в КЗ. Через какое то время КЗ уходит. 19в по плате расходятся. Дежурок нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D703P Rev 3.0) Странное поведение 3.3
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 16:32
По вторичным +3.3 +5.0 какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 21:30
3,3 зачастую расходятся через ключи или диоды. Вот за ними и нужно мерить.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 07:10
ну там ведь не КЗ а ом 20-30 прибор покажет и оно начинает постепенно расти. это нормально. смотрите что тьварится по линиям +3VS и +5VS
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 13:33
Силовая дежурка должна появляться после кнопки.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 13:47
Возможно вы немного не тем занимаетесь.
Какое напряжение на лдо, кнопке? Есть ли реакция на нажатие
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 g6 (la-g121p) Странное поведение
kurban4eg
26 дек 2020, 01:33
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (BDL50 LA-D703P rev 3.0) Горит дежурка канал 3В
xeon_greg
28 дек 2018, 20:16
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (bdl50 la-d703p rev 3.0) Опознать элемент
Silver Soft
17 фев 2019, 01:05
Silver Soft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (BDL50 LA-D703P rev 3.0) Помогите опознать детали PQ206
Ramzses
09 дек 2019, 13:09
Ramzses Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (LA-D703P Rev:3.0) Не стартует
wolfrahm
19 ноя 2021, 12:58
wolfrahm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, alekseym1975, andrey__1986, kinq, Maggiore, maksim-skad, ominous, Даврон и гости: 49
