Текущее время: 22 ноя 2024, 00:51
 Заголовок сообщения: HP DV6-7052SR (GOYA/BALEN 1.0) Не отображает информацию об аккумуляторе
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 16:11
А если точнее, отображает какие-то произвольные данные. Пробовал разные аккумы(оригинал и китай).
Изначально пришли покупать аккум. Купили, поставили, а бук не работает от него.
Я нашел и заменил пробитый входной мосфет, зарядка пошла, но винда показывает все время 0% заряда, и оставшееся время до полной зарядки.
От аккума не включается, и сигнализирует красной лампочкой на разъеме о том, что аккум разряжен.
Вставляю зарядку, нажимаю на кнопку вкл - бук включается, биос говорит что акк нужно заменить.
Если в любой момент вытащить зарядку, винда говорит что заряд аккума критический, рекомендуется срочно подключить БП.
Но если БП не подключать то бук будет работать пока не сядет аккум, даже в режиме полной загрузки.
Теперь если подключить БП, бук перезагружается.
При вскрытии было обнаружено залитие, все давно высохло, но я почистил. Отгорело питание на микросхему вуфера. Все восстановил. Больше визуально пока нигде не обнаружил сильных повреждений.
На выводах BAT_SDA и BAT_SCL осциллограф показывает уровень 3.3 с периодическими просадками до нуля. Проследил до самого мульта, изменений нет.
Мульт KB9016QF A3 заменил на новый, без изменений.
Прошивал биосом с офсайта, без изменений.
Прошу помощи в решении данной проблемы.
---------- Добавлено спустя 13 минут 32 секунды: ----------
Зарядка аккума идет, проверял осциллом. Все мосфеты на странице чарджера проверил.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-7052SR (GOYA/BALEN 1.0) Не отображает информацию об аккумуляторе
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 16:31
Это говорит, что АКБ уже давно помер.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 16:38
leopold1112
Аккумы оба новые с упаковки. Один оригинал, второй китай.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 16:50
Предпоследняя строка: Все 4 акб - неисправны.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 17:02
BAT_IN# можете ещё глянуть: идёт в мульт, исходно подтянут к 3.3V, при подключении АКБ подтягивается к земле. Но это скорее уже для "очистки совести" - при его высоком уровне АКБ вообще видиться не должен, в частности, заряда идти не должно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 16:07
с BAT_IN# все в порядке.
Ребята, выручайте, у кого какие мысли.
Аккум принесли еще один 100% рабочий, проверил на другом буке, новый, сейчас бук верно отображает информацию в Аиде64, заряд идет(ЗУ оргинал). НО при включении ЗУ ноутбук перезагружается.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 07:55
Нашел стабилитрон с дыркой PD3901, и неисправный D3902. Заменил. Сейчас все работает! :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7052sr (11254-3) Апгрейд vram
Krydsvard
2144
16 июл 2020, 22:57
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7260er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не видит дискретную видеокарту
Вячеслав61
5356
11 дек 2014, 12:46
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-7175sr (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) не работает от батареи
al32
4316
04 янв 2015, 20:14
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-7054er (Goya\Balen 1.0 DDR3 11254-2 48.4ST10.021) Нужен дамп биоса
G_RazoR
16 янв 2015, 19:23
xMiRr0rS1de Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6 7057sr (Goya/Balen 11254-3) не включается
dmaster
11
2694
03 мар 2015, 16:45
dmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 114
