Текущее время: 21 ноя 2024, 18:10
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Можно ли паяльником 220 вольт паять китайские конструкторы?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 15:41
Заблокирован
Паяльник с АлиЭкспресс на 220 вольт (других сейчас и не делают). Собрал много конструкторов им, проблем не было. Но обычно микросхемы ставятся в панельки. А это паял SMD набор и там микросхемы припаивались прямо к плате. Набор простенький за 100 рублей: счетчик NE555, мультиплексор CD4017 и лампочки. После сборки плата не заработала. Сначала думали NE555 дохлый, замена ничего не дала. И потом оказалось что сгорел CD4017. И была высказана мысль, что я его мог сжечь паяльником 220 вольт, типа от него идут статические наводки. Хотя у меня предположение, что либо китайцы сразу прислали брак, либо я её просто перегрел.
Возможно ли китайскую микросхему повредить статикой от паяльника? Или это мифы из совка, когда все паяли древними паяльниками на 36 вольт т.к. ничего другого не было в наличии
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли паяльником 220 вольт паять китайские конструкторы?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 15:53
можливо все!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 16:11
Китайский паяльник и китайский конструктор полностью совместимы, это как комплементарная пара.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 17:13
Поскольку зима, одежда соответствующая и сухой воздух от батарей отопления - накопление статики на теле. Но с заземлением будьте крайне осторожны! Можно попасть под 220 вольт. Лучше сделать все по правилам.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 17:47
А по правилам - это землить стол, браслет и т.д. через резистор 2 МОМ с пробойным более 600 кажись вольт.
Самое простое - 4 резистора МЛТ-2 по 500 кОм последовательно и в термоусадку...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 17:55
Это не статика, а фаза на корпусе.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Ну да, ну да
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 18:24
Это потенциал на жале паяльника по отношению к земле.
Надо померить иультиметром.У меня к примеру на жале 110 Вольт и ничё паяю.Главное НЕ ЗАЗЕМЛЯТЬ корпус паяемой платы.
А в совейские мифы о статике не верю уже давно.Совейской статикой пробивались совейские мелкосхемы.
И по этому поводу анекдот вспомнил.
Стоит трамвай.
К водителю подходит женщина, наслушавшаяся рассказов о шаговом электричестве, и спрашивает,-
Скажите,а меня ударит током,если я наступлю одной ногой на рельсу?
Водитель отвечает.- Ударит, если другой ногой вы дотронетель до троллеи.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 19:13
Возможен другой еффект: статика с тела зарядит плату, а через жало поднесенного паяльника стечет в розетку(через емкость жало-нагревательный элемент). А как потекут при этом токи и какие будут напряжения-потом сюрприз будет. К тому же рабочие напряжения современных микросхем все ниже и ниже. Значки "Static Sensitive Device" встречаются повсеместно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 19:19
Ничего не имею, ни заземленного стола, ни браслета, ни супер паяльника....
И проблем со статикой не имею. Паяю на банальном куске фанеры. Мне удобно. И экологично :-)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 21:22
Заблокирован
Ну скорее всего. Разные КР565РУ5 и 133ЛН2, которые сделаны из говна и палок. Её потрогать страшно, может сдохнуть после второго включения. Китайские же микросхемы будут работать даже после ядерного взрыва.
Откуда он там берется, если даже у самых дешевых паяльников за 200 рублей имеется двойная изоляция?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 21:48
А 174 серия,на неё дышать перегаром нельзя было :-)
Мерял так,- один вывод на "0" в розетке,а другой на жало включенного паяльника.
https://ru.aliexpress.com/item/EU-plug- ... st=ae803_3
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 23:10
Заблокирован
Я вот этим паяю:
https://ru.aliexpress.com/item/220-110- ... 30739PaxjK
Заказал себе несколько штук разных цветов. Даже чипы 0402 можно паять если зрение позволяет. При пайке светодиодов иногда видно, что он еле-еле загорается. Значит, на жале действительно есть какое-то напряжение посторонее :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 23:25
Я вот этим паяю:
Неплохой паяльник,но при работе, бывает, сбиваешь рукой регулятор.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 23:53
Ну не знаю что у Вас за перегар, у нас с ним было все нормально :-)
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 01:18
176-я нежная, как... 174-я 25-40-ваттным паялась на ура
А чтобы статика не так шибала (особенно зимой) - через резистор с массы паяльника цеплялись на массу устройства..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 01:56
Еще закорачивали все выводы алюминиевой фольгой или провдником.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 13:29
Заблокирован
А от перегрева ножек может микросхема выйти из строя? Допустим CD4017 или микроконтроллер STC (китайские клоны 8051)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 14:45
Может. Но обычно, когда нога уже из корпуса вываливается.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 15:52
Ну а причем тут собственно напряжение паяльника? главное это мощность. Есть паяльники 220в и на 150ватт и на 20.
а вообще паять можно хоть 100вт, главное сноровка и опыт
Раз собрали много всего этим паяльником, можно сделать вывод что паяльник не причем тут
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 20:50
А вот фигушки :-) :-) - температура
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 22:32
Буквально вчера заказал себе такой в машину: https://ru.aliexpress.com/item/12-35-DC ... 33edQ4g1gc
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 00:48
Классно,теперь пока едешь с работы домой,пару ноутбуков пропаяешь. :-) :men:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 19:13
Чтобы не перегревать элементы при пайке, паяльник достаточно питать напряжением 180 вольт. Если есть возможность, обеспечить такое напряжение.
На паяльник запросто проходит сетевое напряжение, но утечка такая маленькая, что многими приборами может не определиться, а для пробоя электроники вполне достаточно. Нужно обязательно заземлять жало паяльника, либо, если пайка кратковременная, на момент пайки отключить паяльник от сети. Я так всегда делаю.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 00:23
Ага, многими, прибором для приварки катодов точно не определяется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли отпаять flash микросхему БИОС паяльником 220Вольт
newelement
19
4484
03 июн 2019, 00:38
newelement Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Конструкторы прошивок(дампов) для TP-Link
в форуме TP-Link
slavashoot
25
27097
19 янв 2024, 21:44
anatoliy_61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инвертор Ritmix RPI-6001: нет 220 вольт на выходе
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
fevgin
6463
27 янв 2017, 12:29
fevgin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам METCAL HCT-900-21 Европа 220 вольт.
test-zx
08 май 2018, 12:05
test-zx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю usb кабель для принтера и сетевой на 220 вольт оптом
в форуме Куплю | Buy
zelterz
25 ноя 2021, 23:51
zelterz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
