Текущее время: 17 ноя 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: DNS (Clevo w650sj) Отсутствуют вторичные напряжения
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 23:12
Доброго всем!
Зашла из другого сервиса мать w650sj с диагностикой "не стартует". Ребята из того сервиса рассказали, что к ним попал с коротким в силовой 3 вольтовой дежурке. Заменили мульт, пошили - кирпич. Уже я сам попробовал перешить установленный мульт по новой. Не вышло. Поставил свой новый мульт. Тишина, мульт прошивку из spi не взял. Подключил прогер, шить не получается. Мульт все время возвращает "бизи". Залоченый - подумал я и снова махнул мульт. Теперь уже с донора. Этот мульт прошился. Дальше началось странное. Из 10 подключений питания к матери на три из них она отзывается оранжевым светодиодом. В остальных случаях молчит. Хотя дежурку поднимает. Хорошо. В случае, когда мать видит подключенный БП на кнопку реагирует зеленым светодиодом. Поднимаются силовые 5 вольт, держатся секунды три и выключается. Дело в том, что в это время не поднимается ни одна вторичка по причине отсутствия SYS15V. При старте на vclk шим дежурки всплеск с плавным падением до ноля. На диодах умножителя торчит по 5 вольт везде. Короткого в цепях и на выходе умножителя нет. ШИМ дежурке заведомо исправная.
Возможно у кого то есть мысли в эту тему, или было что то похожее.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (Clevo w650sj) Отсутствуют вторичные напряжения
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 08:20
тут похожий случай viewtopic.php?f=252&t=60675
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 08:25
Заменить PQ23 и PQ58.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 11:04
а можно чуть подробнее? Какое они отношение имеют к данной ситуации. Оба ключа отрабатывают что им положено. Только вторая часть PQ23 (которая инвертирует SUSB) ничего не делает. Ну, потому как на неё ничего и не приходит. Питания то не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 12:24
посмотрите PU4, живая она у вас? Что на 8 ноге у нее в момент "молчания =)" платы. При нажатии на кнопку включения на 6 ноге 3.3в падают в 0?
По поводу 15в: диоды проверяли? Живые?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 13:18
PU4 точно живая :) В "момент молчания" на 8 ноге у неё 19 вольт и 3,3 на 6 ноге в момент нажатия падают в ноль. Диоды умножителя не текут, не пробиты. Хотя... я их заменил с донора уже :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SJ(HD) (W650SJ-D02) Помогите биосом на 2 флешки
в форуме DNS
molle
5324
29 янв 2018, 14:27
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp aquilon o100 (Clevo W970TUQ) Не поднимаются вторичные 3.3 и 5 с подключенной wifi карточкой
в форуме DNS
Boglen
24 окт 2020, 22:24
seryi2511 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba 55U7750EV, проблема с блоком питания не поднимаются вторичные напряжения
[ На страницу: 1, 2 ]
Dima2018
32
11402
13 фев 2020, 16:59
andrsol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (Compal NM-A311 Rev. 1.0 UMA) Появляются вторичные напряжения и отключается
GrimPro
21 окт 2020, 08:44
within1915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751SJ (X751SJ) не поднимаются вторичные напряжения
Aleksbek
14
4466
18 сен 2021, 22:34
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
