Текущее время: 24 ноя 2026, 18:01
 Заголовок сообщения: X751LDv (X750LD rev2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 09:24
Принесли после того как добавили оперативы, проверили, собрали и бук сдох. Нашел что up;1589q не запитана тк PR8101 по VIN неисправен, приходило 19, выходило 8. Заменил на исправный. Появилась индикация и попытки запуска, едва дергается вентилятор и гаснет. По дросселям сопротивления в норме, питания поднимаются все, кроме дискретного видео. Из странностей заметил что на линии 3VSUS постоянно скачет 2,8-3,1в :ne_vi_del:
Шил мульт, биос.
 Заголовок сообщения: Re: X751LDv (X750LD rev2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 20:58
на ослике что ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 09:18
А добавляли скорее всего по классике, с подкинутой АКБ.
Сообщение не в тему
Для сокращения "время-затрат" я такое диагностирую заменой мульта
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 18:32
Мульт уже заменил - поведение точно такое же.
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
Завтра покажу, не смотрел
 ! igils писал(а):
Не стоит цитировать все подряд, бездумно нажимая кнопку цитата.
Для ответа есть кнопки ответить.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 10:34
+3VSUS с осцилла
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 11:27
По LDO импульсов нет? Попробуй распаять по очереди PJP9105, PJP8102.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 16:25
По LDO все ровно, а по силовой 3.3 и 5 примерно вот такое
---------- Добавлено спустя 11 минут 27 секунд: ----------
PJP9105 у меня и так распаян
распаял PJP8102- 3vsus стал ровный, но 1,94V, горит зеленый индикатор
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 08:27
Т. е. вместо 3.3В - 1.94В?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 09:43
С той ли стороны дросселей ты смотришь?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 09:25
да, с дежуркой все норм, это я затупил
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
Именно
---------- Добавлено спустя 16 минут 21 секунду: ----------
Оператива в кз
---------- Добавлено спустя 54 минуты 45 секунд: ----------
и комбайн....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x750ld (x750ld rev 2.0) Не включается при подсоединенных некоторых сата и усб устройствах
hooky
12 окт 2019, 19:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LDV (X751LD REV2.0) не вкл
demyanov
18
5514
06 апр 2021, 18:31
demyanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LDV-TY155H (ASUS X751LD REV.2.0) КЗ по 3V3 дежурки
Exp
03 июл 2017, 13:45
Exp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LDV-TY136H (X751LD rev.2.0) Нет подсветки
sergeevrs
11 авг 2018, 15:47
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LDV (X751LD 2.0) перевести в UMA
Away
07 янв 2024, 08:48
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crunkman, doncah9i, mihas000, nik0 и гости: 211
