Текущее время: 23 ноя 2026, 10:50
 Заголовок сообщения: Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Нет HWPG_1.05V_S5
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 16:20
Добрый день, уважаемые форумчане!
Пришёл ноут-невключайка. Есть дежурки, кнопка запитана и отрабатывает, после нажатия на неё появляется питание хаба, но нет павергуда с шимки pu7 (микросхема запитана, энейбл есть, +1.05V_S5 тоже). Соответственно RSMRST# не сбрасывается. На схеме павергуд подтянут к линии +3V, но питание на ней согласно Power Sequence должно появиться много позже через управляющий сигнал с мульта MAINON.
Подскажите, на что обратить внимание. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Нет HWPG_1.05V_S5
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 20:03
так +3V есть?
если есть снимите D15, дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 21:16
BARBOSA75 писал(а):
так +3V есть?
+3V появляются 27м шагом в Power Sequence, а HWGD_1.05V_S5 должен появиться 12м. RSMRST# не сбрасывается, то бишь поднимается при нажатии на кнопку до 1.05 и все, не падает до 0.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 21:34
блок схемы вас заведут в тупик, какое потребление тока в дежурном режиме ?
я думаю Вы биос прошивали или +3V_S5 тоже не подымается?
зы: мульт там тоже имеет прошивку.
греется ли кристалл хаба в дежурке?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 23:31
Биос шил, мульт пока не шил, но он не менялся.
Потребление платы при подключении адаптера - 0А, после нажатия на кнопку 20мА. При таком потреблении ничего не греется, разумеется.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 07:30
А он разве должен падать до 0 =)? Он как раз таки у вас поднимается, с ним все хорошо.
HWPG_1.05V_S5 у вас поднялся, наверняка. Просто достаточно взглянуть на участок схемы формирования HWPG и все должно стать понятно.
S5_ON, SUSC#->SUSON и SUSB#->MAINON поднимаются после нажатия на кнопку? Эти сигналы необходимы для формирования общего HWPG.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 09:42
Прошу прощения, туплю. Думал, что раз RSMRST# инверсный сигнал, то активен при низком уровне. Буду смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 09:57
Ну он как раз таки активен при низком уровне. rsmrst - resume reset - возобновить сброс.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 15:15
Все сигналы поднимаются до SLP_S4#, после нажатия на кнопку мультиметр показывает 0.03V и всё. Судя по тому, что кварц исправен, биос испробован разный, а RTC батарейка села в ноль, комбайн отправился к праотцам =(
Не подскажете, на данной платформе возможна замена SR23Y -> SR170?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Нет HWPG_1.05V_S5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 17:02
Меня RSMRST# смущает, он должен быть по идее 3.3в. На ноге мульта так же 1в? Поднимите его ногу и измерьте напряжение.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 17:34
Поднял ногу мульта, 3.3 вольта. Сопротивление по линии RSMRST# (с поднятой ногой мульта) 8.9кОм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (Quanta ZYW) Переделка в UMA
Damson
26 июн 2018, 15:04
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта
chip127
27
9363
02 июл 2018, 15:07
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G-58SB (DA0ZYWMB6E0 REV:E model ZYW (quanta)) Дисплей мерцает, не идёт загрузка.
DooM-azov
16
7469
25 июн 2020, 12:10
Redl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Не запускается установка windows 10
buchara79
2785
09 окт 2021, 12:01
SuborQ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет SVID и PLTRST#
muji
2400
11 ноя 2021, 23:13
radik200706 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169
