Текущее время: 21 ноя 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: MacBookPro11,3 A1398 (Mid 2014) (820-3787-A) NVME и Спящий режим
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 22:57
Друзья, кто сталкивался с проблемой hibernate mode в MacBook Pro Retina 15" A1398 (Mid 2014), и подобных, после замены родного SSD на NVME?
Существует проблема, связанная с неполной поддержкой NVME на уровне SMC.
В тот момент, когда ноут засыпает, система уже не может залить копию памяти на диск, о чем говорит не изменяющийся файл на диске
/var/vm/sleepimage
он как создается 1 гиг, так и остается с той же датой.
Собственно при пробуждении ничего не восстанавливается и на экране мы видим черный экран. До следующего полного перезапуска с потерей всех данных памяти.
Читал зарубежные форумы, некоторые люди умудрялись прошить smc и подкидывают в систему драйвера nvme от версии 2015 года и утверждают, что все начинает работать.
Может существует решение ?
Кроме этой проблемы все работает отлично. Установлена последняя версия OS на чистый новый диск Samsung 970 EVO 2Tb c адаптером Sintech.
 Заголовок сообщения: Re: MacBookPro11,3 A1398 (Mid 2014) (820-3787-A) NVME и Спящий режим
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 01:23
Это на форум хакинтошников https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... 75&st=1760
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 11:38
А причем тут Хакинтошники? У них такой микросхемы вообще нет...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 14:07
При том, что надо clover запускать и продолжать уже с ним все манипуляции
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 14:51
А вы сами-то пробовали? Думаю - нет.
https://www.tonymacx86.com/threads/warn ... on.224933/
P.S. Топик для тех кто реально пробовал. Готов заплатить за решение.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 14:57
Вы сюда зачем пришли? Ремонтировать или думать что кто то отремонтирует за вас ? Да, пробовал, именно они мне помогли прикрутить hd4400 на макбук, просто так бы не писал
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 15:10
Вопрос стоит о патче smc а не пердозаплатках для хакинтошей, которые при следующем обновлении перестанут работать или убьют мак еще до него.
Временные решения мне не интересны, то что у вас что-то получилось - я рад.
Вот топик от gilles_polysoft: https://forums.macrumors.com/threads/up ... t-26067118
Он сделал то что нужно, вопрос к тем, кто уже повторял такое и успешно.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 18:21
В общем для тех, кто будет искать такое решение, ответ следующий:
Если у вас Macbook Pro 2013-2014 (в 2015 драйвер стоит уже нормальный)
1) Делаем бэкап EFI программатором, на всякий случай.
2) Качаем утилиту EFI Tool
3) Качаем с апстора дистрибутив операционки, я качал Mojave
4) Вытаскиваем оттуда из папки FirmwareUpdate.pkg\Scripts\Tools\EFIPayloads\EFIPayloads файл с прошивкой макбука про 2015 года. Это будет MBP114.fd
5) Открываем этот файл в EFITool и в поиске по GUID 51116915-C34B-4D8E-86DB-6A70F2E60DAA
Это GUID NVMe, нашел в даташите: "The Enhanced NVMHCI revision 1.0 GUID shall be 51116915-C34B-4D8E-86DB-6A70F2E60DAA"
Это будет NVMe DXE драйвер, который работает. Нам его нужно вставить вместо того что в образе EFI, считанном программатором.
Раскрываем дерево глубже, видим там далее FC1BCDB0-7D31-49AA-936A-A4600D9DD083
Я делал так: сделал экспорт FC1BCDB0-7D31-49AA-936A-A4600D9DD083 -> as is в файл DXE_NVMe_2015.bin
6) Открываем считанный программатором файл EFI, сохранив его нетронутую копию на всякий случай. И также ищем этот GUID 51116915-C34B-4D8E-86DB-6A70F2E60DAA только он будет внутри запакован. То есть на следующем уровне будет Compressed section и только ниже уже FC1BCDB0-7D31-49AA-936A-A4600D9DD083. Ставим курсор на FC1BCDB0-7D31-49AA-936A-A4600D9DD083 и жмем правой кнопкой в меню заменить как есть и выбираем сохраненный файл: DXE_NVMe_2015.bin
7) Сохраняем в файл и заливаем программатором.
ВСЕ. Все работает как оригинальный диск. Гибернация и все прочее поддерживается.
До следуещего апгрейда EFI системой после обновления ПО )))
Таким же образом можно патчить файлы обновления и прошивать из консоли. Но первый раз надо бы сделать бэкап!
Удачи!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro 15 A1398 mid 2014 (820-00138) Нет запуска после замены клавиатуры и АКБ
в форуме Apple
Nicky
29 дек 2022, 17:04
Nicky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 2014 (820-3787) Не грузится от SSD
в форуме Apple
andriyd1
1756
12 ноя 2020, 04:52
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Уходит в спящий режим
andrew-worm
4251
12 янв 2017, 16:27
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T520 (FRU 04W3256) После перехода в спящий режим не включается - перегружается.
GowarD
12 сен 2017, 21:54
GowarD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
