Текущее время: 22 ноя 2024, 00:52
 Заголовок сообщения: Chieftec APS-600SB - проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 03:12
БП: Chieftec APS-600SB
ШИМ PFC/PWM Combo: CM6805A.
Мониторинг: ST9S313A (аналог PS113).
Напряжения 3,3В, 5В, 12В - имеются.
Дежурка 5,1В имеется, но на контакте PS_ON (4 ножка ST9S313A) всего 2,3В.
Блок питания запускается и работает только на старых материнках (сокет 775 или АМ2). Нагрузку держит.
НО свежие материнки с этим БП не запускаются! При включении начинают очень часто пикать спикером (раз 15-20), затем перезагружаются и так по кругу. При этом все напряжения 3,3В, 5В и 12В поднимаются.
В чем возможная причина такого поведения?
Если у кого-то есть схема на данный БП поделитесь пожалуйста.
P.S. Есть предположение что не соблюдаются Switching Characteristics...
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-600SB - проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 14:20
смотри напряжение PG 5в. на сером проводе если в норме попробуй заменить большой кандер. 390мк/400в.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 22:37
PG в норме 5 В.
Не совсем понятно причем тут сетевая банка 330мкф/400В!? :du_ma_et: Ведь БП держит нагрузку...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 16:04
А сам, без нагрузки, он включается? Я уже сталкивался с Чифами, в которых нет нагрузочных резисторов, они сами без нагрузки не стартуют, а подкидываешь им нагрузку и все работает. Может он недогруженный? Хотя если PG появляется, то вроде бы не в тему..Как вариант еще проверить дежурку +5VSB, может конденсаторы подсохли.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 16:29
поддерживаю товарища передо мной, был бп который завышал 3.3в, когда нагружалась линия то ли 5в, то ли 12в, задиралось 3.3, немного подгрузив линию 3.3в, бп начал работать нормально
Лазерная резка и гравировка https://lovecraft.pp.ua/
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 10:08
А какое время задержки на PG?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 05:14
Esr тестер в руки и все электролиты проверь для начало
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 15:02
Подтверждаю, задержка сигнала PG должна быть в районе в 300 мс. В противном случае некоторые мамы могут отказываться стартовать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Delta Electronics DPS-600SB распиновка разъема.
K2SO
31 янв 2018, 08:13
Foreman76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания APS-272 APS-264 1-881-774-12 Sony KDL
mobmo
25 май 2024, 22:49
mobmo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Chieftec APS-750C / Sirfa NO-690 - опознать резистор
b1Ack
16 июл 2016, 21:08
b1Ack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать транзистор БП CHIEFTEC - APS 850CB
axelsky
30 ноя 2016, 14:22
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
