Текущее время: 22 май 2024, 02:58
alvd
Заголовок сообщения: Asus G74SX ROG (G74SX rev 2.0) Не включается, вероятно исправен, надо BIOS Добавлено: 16 фев 2019, 11:44 |
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 20:38 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 23 Откуда: Россия, Подольск МО
Принесли пациента на ремонт. Выгорело возде разъёма питания. Феерически просто выгорело. Прогорел мосфет на входе, залило продуктами разложения дроссель на nvvdd.
Начал чистить. Замыкание доползло аж до дросселя. Высыпалась дырка примерно в полтора сантиметра. По возможности убрал огарки, подал на вход напряжение, увидел короткое. Выяснил что коротит NVDD...
Разомкнул NVVDD, подчистил остатки углерода надфилем и залил UV лаком. Впаял мосфет на толстые сопли. Пробую включить. Не включается. На кнопке напряжение есть, BIOS вроде как пробует читать... но далеко не полез, думаю, прошью BIOS.
И вот незадача: на сайте BIOS 2 MB, а м/сх W25QBVSIG размером 4 MB. Оттого прошу выслать BIOS если есть такой или ткнуть меня носом в то место где можно его скачать.
Вложений правда тут пока видеть не могу, не нафлудил :)
В общем, прошу BIOS G74SX rev 2.0 размером 4 MB. Оригинальный на всякий случай прилагаю.
alvd
Заголовок сообщения: Re: Asus G74SX ROG (G74SX rev 2.0) Не включается, вероятно исправен, надо BIOS Добавлено: 16 фев 2019, 13:10 |
gofer, возможностев нема. Надо ещё 7 сообщений, но тут народ сильно больше меня знает, особенно коллективом, а просто так флудить что-то как-то не того.
Я единственное что понять не могу, если родной BIOS размером 2,5 МБ, и при этом начало сплошь FF - так может его как-то надо удвоить? На глаз содержимое, по крайней мере с конца, похоже. Файл явно не упакованный. Асусовые форумы криками полнятся - "обновлял биос, получил кирпич, спасите".
В чём секрет-то?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Asus G74SX ROG (G74SX rev 2.0) Не включается, вероятно исправен, надо BIOS Добавлено: 16 фев 2019, 13:20 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 948.28
Сообщения: 709 Откуда: Москва
alvd писал(а): И вот незадача: на сайте BIOS 2 MB, а м/сх W25QBVSIG размером 4 MB. Вставьте прошивку с сайта производителя (2,5 МБ) в имеющийся дамп (4 МБ), начиная со смещения 0x180000
alvd
Заголовок сообщения: Re: Asus G74SX ROG (G74SX rev 2.0) Не включается, вероятно исправен, надо BIOS Добавлено: 16 фев 2019, 14:35 |
DeathBringer, сделал. Вставил 202 в оригинальный. Состояние пациента не изменилось. Я правильно догадываюсь что в начале дампа всякие MAC адреса, серийные номера, ключи, но не код? Вы нашли способ сборки прошивки или чисто по сигнатурам определили? Потому что если испорчено начало, может его обнулить или FF ?
Я бы поэкспериментировал, будь пациент достоверно жив, на запуск/незапуск. А сейчас просто однозначный результат не получу.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus G74SX ROG (G74SX rev 2.0) Не включается, вероятно исправен, надо BIOS Добавлено: 16 фев 2019, 14:39 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,126.97
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
Здесь на форуме уже есть несколько родных прошивок search.php?keywords=g74sx&t=3878&sf=msgonlyесли они не работают, значит не нужны выносить себе и другим мозг по поиску единственного волшебного, а чинить плату дальше Еще несколько бессмысленных сообщений/вопросов и сможете скачать Прошивка состоит из двух частей; первая часть это ME регион, а вторая тело самого биоса так сказать, которая и есть на оф сайте. Обнулять ничего нельзя.
Последний раз редактировалось Doc 16 фев 2019, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Asus G74SX ROG (G74SX rev 2.0) Не включается, вероятно исправен, надо BIOS Добавлено: 16 фев 2019, 15:02 |
alvd писал(а): Вы нашли способ сборки прошивки или чисто по сигнатурам определили? Определил по структуре прошивки. А сути все уже правильно сказал Doc.
