Текущее время: 18 ноя 2026, 06:52
 Заголовок сообщения: Asus N551 (Asus N551 Jm rev.2.0) Нет инцилизации
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 13:16
После подключения телефона на зарядку о входу USB,нотбук перестал работать через час.
1) Вышло из строя USB ключи.
2) Заменил USB ключи по питанию.
3) Заменил южный мост.
4) Bios перепрошил.
5) Мультиконтроллер заменил.
После подключения адаптера питания нотбук самопроизвольно запускается.
Все питающие напряжения в норме.
CPU не греется.
Post Card показывает нули.
Нет инцилизации
 Заголовок сообщения: Re: Asus N551 (Asus N551 Jm rev.2.0) Нет инцилизации
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 14:21
Может Биос не совсем рабочий, другой попробовать
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 20:55
А другой - это какой? Вм то свой аппарат другими биосами удалось поднять?
upgrade-service, а если этот viewtopic.php?f=40&t=3878&p=352690&hilit=%2An551jm%2A#p352690 ?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 14:58
Может у кого нибудь найдется рабочий дамп биоса?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551 Jm rev.2.0
upgrade-service
14 фев 2019, 12:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-F154nr (DAY11AMB6E0) нет инцилизации
armen221081
2209
20 июл 2019, 07:01
armen221081 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tx2650 (quanta tt9 r.d) нет инцилизации
Xtreme
09 сен 2019, 15:36
Xtreme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551J (N551) проблема с видеопамятью
Camous
11 мар 2017, 03:12
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n551jk (n551) не включается
stream3k
2288
28 фев 2020, 15:05
stream3k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ЮрийТ и гости: 62
