Текущее время: 18 июн 2024, 16:11
 Заголовок сообщения: HP 625 (____) Выключается после пуска через 5-7 сек.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 14:45
При пуске начинает грузиться операционка и всё тухнет. Процессор проверял на другом аппарате. Жёсткий то же с другого аппарата ставили. На плате в дежурном режиме напряжения есть.
Перед тем, как выключиться, начинает бешено крутиться вентилятор.
Такое поведение и без диска. Все элементы просмотрел под микроскопом - ничего странного не нашёл.
Может кто сталкивался с таким аппаратом, что могло выйти из строя?
 ! igils писал(а):
Где название платформы? Что за неуважение к участникам форума?
дело идёт.надо поднажать.
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 (____) Выключается после пуска через 5-7 сек.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 14:53
север?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 15:06
недавно делал HP G62. То же думал север вырубает. И на форумах многие так говорят. В итоге отключил видеочип и всё стартануло.... Но у этой платы нет отдельного видеочипа....
север стоит 216-0752001, может и он.
---------- Добавлено спустя 11 минут: ----------
Если убрать процессор и память, собрать охлаждение и включить аппарат, то от работает примерно с пол-минуты и потом включается вентилятор и плата выключается.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 16:30
ну так дуньте на него и все узнаете
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 20:11
Только я собрался "дунуть" на северный мост и снял было уже охлаждение, как обратил внимание - на радиаторе не отпечаталась термопаста. Перед включением я наносил термопасту на север. Значит там должна стоять термопрокладка, подумал я многозначительно.
Поставил прокладку. Собрал охлаждение, воткнул жёсткий, подключил монитор и всё завелось.
Даже кое-какие игры уже поиграл.
Тему можно закрывать.
Извиняюсь, что не указал название платформы - хз я какое у неё название. Для этого и выложил фотку платы.
 ! igils писал(а):
4. Запрещается размещать сообщения:
содержащие ненормативную лексику, сквернословия, сокращения ненормативных выражений и т.д.;
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1211er (DA0R23MB6D1 rev. D) g6-1211er нет пуска, индикатор питания моргает один раз
zerg_79
14
4483
02 май 2018, 00:23
zerg_79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 Цикличный серый экран после пуска
в форуме iPhone
nambewan
25 ноя 2016, 21:07
nambewan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5we2 (la-9531p) нет пуска
dimanicolayev
18 мар 2017, 16:44
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 455 G3 (DAX73AMB6E1) Нет пуска
Chepatii
26 мар 2018, 19:34
Chepatii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G751J (G751JY) Греется дежурка нет пуска
tressi
14
2837
19 ноя 2018, 14:21
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, crashy, Lex-, Lokiro, nurik2604, Sergej0720, tachkarus и гости: 33
