Текущее время: 28 ноя 2026, 02:52
 Заголовок сообщения: Acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 15:35
Приветствую, ситуация такая: плата была подзалита в области правой кнопки тачпада. Последствия были устранены + заменен мульт.
После этого плата стала включаться, нормально грузиться, но изо только на внешку (vga).
Были перебраны все дампы (4мб+1мб+128 ес). Установка заведомо исправных озу, процов, шлейфом матрицы (в т.ч. нового), матриц. Вплоть до того, что другая 7912 стартовала нормально с этим набором, а та что в ремонте нет.
Была отключена дискретка. В порыве отчаяния заменен хаб из-за отсутствия pch_envdd (оказалось ошибкой то, что сначала не прозвонил от хаба до q1). Это так же ситуацию не изменило.
Замеры с разъема lvds на плате:
1-3 invpwr b+ - 19в
5-6 lcdvdd - 0в
7,37 +3vs - 3.3в
8 invtpvm - 0в
9 bkoff# - 0в
Вычитку edid проверить возможности нет.
Зашел в тупик, прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 02:57
А EDID с матрицы читает?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Если посмотреть не сможете, то сложно чего то советовать
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 03:52
Посмотрите внимательно на связку Q1,Q2,Q28. Проверьте наличие напряжений +3VALW на R6 и сам резистор, а так же +3VS на Q28.
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 16:56
berislav12,
berislav12 писал(а):
Q1,Q2,Q28
Это было проверено в первую очередь.
Виновником оказался R157.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P REV: 2.0) НЕТ НАПРЯЖЕНИЙ НА PL22
vologda
3507
19 апр 2019, 10:07
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
razzaqov
31
7143
23 июл 2021, 22:42
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire E1-531 (Q5WVH (LA-7912P) 2.0) Постоянный ребут
iljabaz
2226
18 июл 2020, 12:01
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-531 (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Не включается от аккумулятора
mobila
2110
19 май 2021, 14:53
mobila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531 (Q5WVH) (la-7912p rev:1.0) Не включается
PGood
19 янв 2023, 07:09
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
