Текущее время: 30 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: Inspiron 11-3168 (drax bsw 1sp mb, 15299-1, pwb: y619t rev :a00) не определяет адаптер
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 16:32
Всем привет! Есть аппарат Dell Inspiron 11-3168. Не определяет адаптер, не заряжает батарею, тротлит. История похожа на тему viewtopic.php?f=41&t=72981 но в моем случае 33 Ома присутствуют, а резюк, что на фото отсутствует. Вызвонил дорожку от разъема до мульта, все в норме. При подаче питания с оригинального адаптера - с платы на ID идет 3,6 вольта. Не пойму должно ли так быть. Блоков несколько пробовал, разъем менял. Что посоветуете, кроме осцила? Нет его в наличии.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 11-3168 (drax bsw 1sp mb, 15299-1, pwb: y619t rev :a00) не определяет адаптер
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 16:24
Значит токовый ключ не подходит все равно. Осциллограф тут не поможет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 14:22
может кому поможет,
такая же ситуация - не определял адаптер на такой же матери. инфа с далласа была, доходила до мульта,
но никак не определялся адаптер и как следствие не заряжал АКБ
замена PQ4201 (N-канальный, на который приходит PS_ID_R) изменила ситуацию в положительную сторону
хотя по измерениям все было нормально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 11-3168 (drax bsw osp mb,15298-1, pwb: onpjh rev :a00) проблема с определением адаптера
в форуме Dell
seregapplk
5038
07 мар 2018, 11:58
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 11-3168 (Y619T rev.a00) Не заряжает АКБ
в форуме Dell
ds.80
02 окт 2019, 13:16
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 11-3000 (DRAX BSW 1SP MB) Проблемы с определением адаптера питания.
в форуме Dell
OKService
12 дек 2019, 20:38
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 11 3000 (P25T001) (PWB: Y619T rev: A00) Ищу Bios
в форуме Dell
lorgan
25 апр 2017, 15:05
lorgan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Залит. Опознать микросхему.
в форуме Dell
beatl
5029
11 дек 2018, 20:55
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
