Текущее время: 22 ноя 2024, 16:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Sapphire R9 390 завышено напряжение на фазе GPU
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 13:52
Решил поднять давно заброшенную карту, замученную ремонтом. Не было питания GPU и RAM. Востановил, теперь питание памяти 1.5в. А вот питание чипа, если мерять мультиком, то 1.05в, а если мерять осликом то на одной фазе завышено напряжение в 2 раза. Менял на этой фазе дрмос, результата нет. Чип снят, решил сначала без гпу востановить питание. Куда можно копать?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 завышено напряжение на фазе GPU
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 23:51
каким макаром на одной фазе может быть завышено питалово, если все фазы закорочены?
может вы меряете шину 1.8в ? :-):
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 00:54
submitred писал(а):
Куда можно копать?
для начала сделайте фото с замерами фаз, а то гадать будем где у вас там 2В бегает
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 17:54
Да с питанием вроде разобрался. Но тут другая проблема. Посадил чип, несколько раз пересаживал. Результат на видео.
Без драйверов
С драйверами
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 18:32
Многократное термовоздействие, от этого и какая то банка памяти отвалится может, теперь и память пересаживать наверно нужно. С дровами бывает и 43ю ошибку выдает если есть изо. В худшем случае какая то банка битая, что даже вероятней всего. Если есть тепловизор то стоит посмотреть на нее.
Последний раз редактировалось vitok70 16 фев 2019, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 18:52
А может прога какая есть для теста видеопамяти?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 18:56
А у вас для этого карта с дровами и изо хоть и с артами запускается? Без дров я не знаю таких.
Можно посмотреть, если на матери встроенное видео есть, что она хоть определилась и запущенна в диспетчере устройств. То есть подобные но с 43й не прокатит.
Последний раз редактировалось vitok70 16 фев 2019, 19:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Удобно для диагностики использовать тепловизор viewtopic.php?f=48&t=77054
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 19:00
Я уже ему советовал выше, вот только его еще и иметь нужно. Некоторые умудряются и без него разницу в температурах улавливать но это...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 20:11
Тепловизора нет. Буду перекатывать память. Но если это не поможет, вероятность контроллера памяти что он сдох повысятся?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 22:44
И перекатка не исключено что не поможет но шанс есть, ведь и до вас уже возможно что то с памятью на ней было и есть что то в ней и битое а ее контроллер напоследок.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 15:12
Программку для теста видеопамяти прикрепил. Скорее всего у Вас видик не до сел, чем память отмучилась. ИМХО конечно.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 15:55
У меня есть такая прога. Она видет только 3гб памяти, на другой карте. А без драйверов она вообще нифига не видит.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 01:25
Вот про это был не в курсе, т.к. данный рубеж на ноутбуках пока не преодолели.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 18:03
Купил такую-же карту на донора. Думал чип живой, но нет. Дело в том что продаван говорил что там проблема с питание. Нет PLL. Снял на PLL дрмос 3553m, на плате под ним оборваны оба пятака Gatel. На дроселе было 0.79в, должно-быть 1.05В. Питание gpu и ram не подымается. На шим en и vcc есть 3.3в. Вопрос, из-за оборванных пятаков может не подыматься напруга на pll?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 13:59
Подскажите пожалуйста . Какое сопротивление у резистора R624 находиться под u4014
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 16:56
45 k
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 390 нет питаний GPU MEM
utochka
23
6337
31 май 2019, 14:00
borisenkoooo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro R9 390 8G Нет питания GPU и памяти
Homeniuk_Oleh
16
5954
26 авг 2022, 12:48
Opacky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 390 8Gb нет питание GPU и MVDD (нужна схема)
Raisca
02 мар 2022, 18:20
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17HC (A17 v2.0 p/n 08n1-0p11q00) нет напряжение на 1 фазе питания процессора
в форуме DNS
burstangel1987
14 дек 2015, 09:58
burstangel1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z68XP UD3P Пост код 25h. Завышено напряжение памяти.
в форуме Gigabyte
Kant
09 июл 2015, 08:12
Kant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexbav, dikabraz, klasser, sashok289, Shalun-avd, ZZZ7ZZZ и гости: 99
cron
