Текущее время: 22 ноя 2024, 14:44
 Заголовок сообщения: 11-p120nr (la-c021p) Поделитесь прошивкой мульта
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 13:47
Мульт пробит по 3,3 В. Заменил, но не могу найти в нете прошивку мульта, поделитесь у кого есть, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: 11-p120nr (la-c021p) Поделитесь прошивкой мульта
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 14:50
Check this: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 1p#p841861
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 15:00
C этой темы пробовали?
Или с платного ресурса.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 15:49
Спасибо, читал эту тему, но там не совсем понятно, заработала в итоге прошивка или нет. Залил пока ее, попробую - отпишусь. Жду чаржер bq24715.
gofer писал(а):
Check this
Спасибо, буду пробовать, там модель такая же но с дискретным видео. У меня без.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 16:04
Уже несколько лет пишу это
viewtopic.php?p=642746#p642746
В сети
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 16:15
Doc
В вышеприведенной теме, как раз таким образом поступили, не заработало. может дело было не только в прошивке.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 16:19
В данном случае, в дампе не полная прошивка EC, а только обновление, согласно этой теме.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 17:52
По уму надо хотя бы писать тогда, что за мульт, ну и идею в той теме поддерживаю на тест, хотя по ссылке выше на НБ1 написано именно слово "слитых с аппаратов" и структурно они как на оф сайте
В сети
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 23:00
Собрал для программатора BIOS из файла офф сайта остаётся проверить размер со слитого дампа.
HP x360 - 11-p120nr (ENERGY STAR) F.18 Rev.A
Последний раз редактировалось sergeisoft 24 фев 2019, 00:00, всего редактировалось 10 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 23:50
Что за, простите, хрень вы делаете?) У него мульт пробит - нет с него дампа. А сама прошивка спокойно без всякого пробования извлекается с оф сайта феникстулзом - правильного размера. Какой размер и чего с чем вам сверять надо? Размер флешки и есть размер прошивки.
Или вам баллы нужны?)
В сети
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 23:53
Выложите ваш дамп для сверки попробую сделать, мульт прошивку.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 22:02
sergeisoft
нет дампа - мульт пробит. Дождусь чаржер, восстановлю питание и буду шить распакованный феникстулом дамп
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 21:19
Андрей Терешкин
Ваш биос мне интересен слитый SPI Флешки про мульт я уже понял информация нужна какая флешка производителя маркировка и слитый биос с матери. Сейчас в HEX редакторе смотрю для этого и нужен ваш слитый биос
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 15:15
Отписываюсь по прошивке мульта. В общем, скачал с оф. сайта exe-шник с биосом для своей модели. Извлек из него феникстулом прошивку мульта, она там одна с размером 128 кб. Залил в мульт - всё работает. Мнение, что в дампе не полная прошивка EC, а только обновление оказалось ошибочным. В дампе с оф. сайта - полная прошивка EC.
Выложу дамп в теме с прошивками, т.к. там нет.
P.S. И еще, может кому пригодится. Родной мульт был KB9012QF A4, поставил ревизию A3 - работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 11-p050nr (LA-C021P) прошивка 9012qf
Jokerwolf88
12
3313
03 окт 2017, 12:33
aldo24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x360 11-p055ur (APT10 LA-C021P) Неисправна eMMC
Spirit1986
23 май 2022, 13:23
Spirit1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна Схема на плату APT10 LA-C021P REV 1.0
TypOoK
02 сен 2022, 11:13
TypOoK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Уважаемые поделитесь прошивкой биос h61h2-lm3 CIH61MI v1.1
ros-maksim
10185
07 мар 2018, 12:27
zorgroz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поделитесь прошивкой MX762ST(MX812ST)
Meshi74
24 фев 2019, 12:39
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alev, i-fix, liova и гости: 128
