Текущее время: 18 ноя 2026, 21:39
 Заголовок сообщения: G500 (LA-9632p rev:1.0) Греется Чипсет Intel NM70
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 15:31
Ноутбук Lenovo G500 включается и работает до тех пор пока не перегрется NM70 потом пропадает изображения может с полосами на экране может просто отключить изо при этом вентилятор вращает лопастями и потом через минуту отключиться полностью а может и нет,было подозрение на шлейф или на матрицу отключит шлейф и на внешку ситуация та же,потрогал чипсет он горячий что палец не держит,охлаждение для него изготовителем не придумано,из за чего может так грется этот урезанный чипсет?,и если дело в нем то думаю о замене его на HM76
 Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9632p rev:1.0) Греется Чипсет Intel NM70
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 15:33
попробуйте отключить периферию: lan, звук, картридер....
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 15:35
USB порты все исправны?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 15:48
IOD
usb порты работают
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
hunter_nick
звук работает,картридер на отдельной плате отключал ситуация та же,wi fi модуль снимал, осталость только снять сетевуху,но в диспетчере устройств она определяется
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 ((LA-9632P)) Unsuported cpu for nm70. Power off and change it
gotpopo
27 фев 2019, 18:32
Arkonov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g500 (NM70) Замена процессора
bardok2007
21 фев 2018, 13:39
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9632P) Греется PU401
sc_dolphin
2693
19 ноя 2019, 19:09
StasT2T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H110M-DGS Rev. 3.02 - греется чипсет.
в форуме ASRock
fr0n1k_msk
16 янв 2021, 21:35
fr0n1k_msk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не греется чипсет Asus rog Z690-i
в форуме Asus
Skankhunt3454
27 мар 2026, 02:41
vit975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Feagle7, i001546, igorklarus и гости: 58
