Текущее время: 18 июн 2024, 17:10
 Заголовок сообщения: Asus Z170-P rev.1.04 не работают все USB и hdmi
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 16:59
Добрый всем день.
На форуме новый поэтому сильно не пинать. В ремонте мат плат не новый но профессионально никогда не занимался. Поэтому могу задавать глупые вопросы.
Плата стартует с дискретной графикой без проблем входит в биос, запоминает параметры, выходит перезагружается и работает в виндоусе с подкинутым ссд с уже установленным Виндоус. Со встроенной графикой висит на коде 63.
Ни один юсб порт не работает, кроме юсб 3.0 фронтальной панели который пока не могу протестировать. Питание 5В приходит на все юсб. Скачал боардвью и увидел что между хабом и разъемом есть сборки ESD Protection на которые приходит +5В даже в stb режиме. При подключении флэшки в юсб на 1 или 3 пине ESD появляются 3.15В.
Биос прошивал на всякий случай но глюки одни и те же. Флэшку биоса не менял.
Что можно ещё проверить?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-P rev.1.04 не работают все USB и hdmi
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 17:10
Дата линии портов USB прозвоните относительно корпуса.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 17:56
Usb 2.0 - 1.7 Мом
Usb 3.0 - 9.3 Мом
Проверил все порты
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 18:22
akgriff писал(а):
Проверил все порты
И фронтальные?
Плата на гарантии?
Мало вероятно, что по сгорали все защитные сборки по USB, но тем не менее, если плата не на гарантии , то по снимайте их, проверьте.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 18:40
Rimlen писал(а):
akgriff писал(а):
Проверил все порты
И фронтальные?
Плата на гарантии?
И фронтальные тоже. На всех одинаковое сопротивление. Гарантии нет. Попробую снять сборки. По поводу встроенной графики есть мысли? Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 18:45
Меняйте ASM1442 возле DVI и HDMI разьемов
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 18:52
Bios шили на программаторе?
Проц со встроенным видео?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 18:58
На программаторе. Шил последнюю и предпоследнюю версии биоса.
Процессор Селерон G3900, встроенное видео есть.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
Если его сдуть то посткоды должны пойти дальше 63?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 19:02
Через DVI или VGA тоже ничего?
1. Подкиньте другой проц.
2. Если пункт 1 не поможет, разбирайтесь с формированием VCCGT.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 19:37
Rimlen на этой плате нет разьема VGA, вернее он не распаян!!!
могут и пойти дальше, пробуйте, ASM1442 она не греется?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 19:57
Видимо встроенной графике моего тестового проца конец. Проверил на другой плате и тоже нет изображения со встроенной графикой. Другого проца нет. Извините что повел по ложному пути. Hdmi скорее всего рабочий. Буду заниматься юсб портами.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 01:22
Как обстоят дела с USB портами? У меня беда в том что после прошивки биоса входит в него, а после перезагрузки опять ругается на завышенное потребление и выключается через 15сек.
Отключал питание, отключал порты в биосе, снимал esd protect. Ничего не помогло( Мот кто понятно ткнёт носом куда копать? Или BV скинет на arneol@mail.ru. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z170 maximus VIII ranger - не работают Pci-express.
в форуме Asus
idso55
11 дек 2021, 21:08
Slavick2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170-A Rev. 1.03 "Usb device over current status detected"
в форуме Asus
Slowbydancer
14
3280
25 апр 2020, 06:56
Slowbydancer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170 PRO Gaming "usb device over current status detected"
в форуме Asus
SJan
14
5450
05 май 2020, 01:27
arneol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock Fatality k4 z170 отвалились usb
в форуме ASRock
manni
04 фев 2019, 21:21
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка HDMI (или upgrdae HDMI X.Y до X.Ya, b...)
usernames
26 мар 2020, 23:47
usernames Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 9
