Заголовок сообщения: ASRock H81M-GL не включается после выключения
Добавлено: 18 фев 2019, 13:24
Зарегистрирован: 16 фев 2018, 06:49 Наличности на руках: 41.14 Сообщения: 39 Откуда: Алматы
Всем привет, суть проблемы в том что плата полностью рабочая, но если ее выключить, то с кнопки она уже не стартует, нужно сбрасывать батарею CMOS, либо перемычкой BIOS, дальше опять все работает до следующего выключения, я уверен что проблема в BIOS, если кому не сложно скиньте дамп рабочей прошивки на почту либо ссылкой на обменник какой нибудь, скачать от сюда не могу, так как нет 15 сообщений, на официальном сайте есть прошивки, но я не знаю как обрезать последние 4кб. Выручите пожалуйста!
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-GL не включается после выключения
и не последниее , а с начала viewtopic.php?f=244&t=86751 Там всё разжёвано с картинками , как и на всём форуме не единожды - зачем создавать тему , если большинство ответов ищется через поиск ?
