d-pal писал(а):
Скорее всего нет питания матрицы. Возможно замкнуло когда шлейф отпал. Смотрите что на 2,3 ногах J9000 во включенном состоянии. Там должно быть 3.3в. Если по нулям то возможно в обрыве катушка L9004. Да и на всякий случай проверьте нет ли кз по PP3V3_LCDVDD_SW_F со стороны матрицы.
Проблема решилась восствновлением питания 3.3 на матрице. Спасибо за помощь.
