Текущее время: 18 май 2024, 11:08
 Заголовок сообщения: acer s2610g не работает с видеокартой gv-n660oc-2gd
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 14:37
Заблокирован
Всем привет acer s2610g не работает с видеокартой gv-n660oc-2gd.То-есть винду грузит,есть изо и минут через 5 черный экран,при этом звук все есть.Но если ставлю видеокарту более старую GT-8800 (512),то все ок работает.ОС пробовал разные 7.8.10
Прц i5 2320,биос P01.B3L,прошил P02.A2 с оф сайта не запускается уходит в цикл,если кто че посоветует буду очень благодарен.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: acer s2610g не работает с видеокартой gv-n660oc-2gd
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 15:05
На другом компе видюху проверяли, значит, она работает исправно?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 15:26
Заблокирован
Да проверял на другой плате правда на амд FX
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Был бы у кого бекап биоса версии P02.A2,просто у меня версия 11года а P02.A2 13года
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 15:29
А раньше работала видюха эта на данной матери? Если да, то после чего перестала работать?
После каждой перезагрузки через пять минут изо пропадет?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 15:57
Заблокирован
Винда грузится изо есть,через пять минут черный экран,и в динамиках слышно звук какойто ошибки,
раньше на этой плате не проверяли видеокарту там стояла другая видеокарта слабенькая все работало
другие видяхи более слабые все работают.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 16:01
На чистой винде проверяли(чтобы исключить влияние драйверов)? Особенно если до этого стояла видюха амд. Я сталкивался с подобной проблемой, когда менял видюху амд на нвидиа.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
Сделайте скриншот рабочего стола после звука ошибки и сохраните его в пэйнте. Можно хоть будет понять, что за ошибка.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 16:07
Заблокирован
С ос все норм и на чистой тоже такае же байда ,драйвера пробывал все 10 версий что существуют.
мож попробывать видеокарту прошить? более новой версией,щас назат зашъю биос который был буду думать.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 16:11
Да навряд ли дело в биосе видюхи, если она на других платах работает. Банально, мб, не нравится этой плате ваша видюха. Такое тоже иногда бывает. А что-нибудь из подобных по мощности видюх подкидывали? Мб, проблема в питании слота pci-e на плате или бп уже того.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 16:18
Заблокирован
Бп менял 650в фирменный такая же фигня (хочу запустить именно эту видюху )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N660OC-2GD не стартует, питание GPU 0,4В, память 0В
radiostep
5349
09 янв 2019, 15:53
Jera Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N660OC-2GD нет активности BIOS
fristaller
15 янв 2018, 03:08
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N660OC-2GD пропадает питание GPU
Buka-zlyuka
07 мар 2018, 21:39
Buka-zlyuka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознатоль элемент GV-N660OC-2GD Rev1.0
tera
01 окт 2019, 15:17
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Uroboros
11
1911
27 янв 2020, 21:41
Uroboros Перейти к последнему сообщению
