Текущее время: 16 июн 2024, 13:18
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus gl552v (GL552VW Rev:2.1) при включении нет ини Добавлено: 19 фев 2019, 12:01 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Panta_Dima писал(а): сопротивление на дросель 3.7ом Маловато для видео, на здоровом проце, чуть более 5-ти Ом. Panta_Dima писал(а): пост коды 00 иногда мигает диод RST Мать похоже находится в цикле.. Очень смахивает на кончину процессора..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus gl552v (GL552VW Rev:2.1) при включении нет ини Добавлено: 19 фев 2019, 13:45 |
Panta_Dima писал(а): а если симулировати наприжение на дросель? Чего вы там собираетесь симулировать? Смысл? Не нужно этого делать. Напряжение появляется при условии, когда мать проинициализируется. У вас нули, мать не грузится, какого напряжения вы ждете? Может быть все, что угодно? Как вариант, неисправность процессора..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus gl552v (GL552VW Rev:2.1) при включении нет ини Добавлено: 19 фев 2019, 14:54 |
Panta_Dima писал(а): как опеделить что проц 100% труп Никак, только путем замены. Сообщение не в тему Из личной статистики. Сколько было неисправных матерей с такими процами, на всех до единой, были процессора дохлыми..После замены, на некоторых, еще оказывался дохлым видеочип.. Ничего не поделаешь, ТАНКИ..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus gl552v (GL552VW Rev:2.1) при включении нет ини Добавлено: 19 фев 2019, 18:14 |
Panta_Dima писал(а): я подсоединил загрузочная флешку и инициализация есть WinPE запускается но по HDMI и матрицы изо нету Во как? А как же нули? Вот что вы написали в последнем абзаце, последнего поста, совершенно не понятно? По HDMI изображение есть а на матрице нет, правильно? Или...??? Прошейте инженерный с сайта: viewtopic.php?f=40&t=3878&p=477036&hilit=%2Agl552vw%2A#p477036
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus gl552v (GL552VW Rev:2.1) при включении нет ини Добавлено: 19 фев 2019, 20:11 |
Panta_Dima писал(а): подсоединил загрузочная флешку и инициализация есть WinPE запускается но по HDMI Panta_Dima писал(а): на hdmi тоже нету прошифка не помогло Ничего не понятно? С чего вы взяли, что инициализация матери проходит? Если вам этот дамп не помог, то дело точно не в прошивке, а в железе..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus gl552v (GL552VW Rev:2.1) при включении нет ини Добавлено: 06 мар 2019, 15:28 |
Panta_Dima писал(а): клиент сказал что в windows 7 слышно звук и я не поверял Клиенты много чего говорят, только все не соответствует действительности.. Вы сами до конца не уверены грузится мать или нет, или затыкается на чем то? Panta_DimaДля ремонта данной платформы, нужен комплексный подход, а именно: Иметь возможность оперативно подкинуть другой хаб, процессор, видео и т.д. Эти чипы необходимо иметь в арсенале и все необходимое оборудование, для их замены, процессора в первую очередь(мрут как мухи).. Если у вас этого нет, то толковища здесь можно вести до бесконечности.. Сообщение не в тему Вставьте батарейку RTC, мать сделает автостарт. Отключите питание и снова подайте, если произойдет повторный автостарт, то мать 100% не инициализируется..
