Текущее время: 21 ноя 2026, 17:30
 Заголовок сообщения: Toshiba A660 (LA-6062p rev.2.0) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 19:58
Добрый вечер. Появились артефакты. Стоит чип N11P-GE1-A3 (330m), есть под рукой N11E-GS1-A3 (360m). Возможна ли такая замена(память распаяна с обоих сторон)? Нужно ли править биос? На схеме платы стр 24 есть табличка (device id, sclk_rom, strap 2) для чипов N11P,N11M,N11E нужно ли их выставлять ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A660 (LA-6062p rev.2.0) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 12:32
Нашел на плате эти резисторы (RV86,89,92,95 ), фото прилагаю, тк бордвью на нее нету.Буду пробовать их выставлять. Нужно ли еще что то выставить и нужно ли исправлять биос?
---------- Добавлено спустя 37 минут 53 секунды: ----------
Поменял чип, RV95(15КОм) переместил на место rv92, RV86(10КОм) переместил на место rv89 и сверху припаял еще один резистор на 10 кОм.Теперь включается, загорается подсветка и все . На внешний монитор артефакты. Чип недосел?брак? или ещё что то упустил, биос?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A660 (LA-6062p rev.2.0) Замена видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 12:29
Нашел такой же чип , поменял , артефакты пропали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a660-13p (NWQAA-6062p rev: 2.0)) Нет запуска
в форуме Toshiba
Samogon
13 мар 2019, 23:31
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelitte A660-157 (nwqaa la-6062p rev 2.0) Нет питания биоса
в форуме Toshiba
НатальяZz
2895
16 ноя 2020, 10:22
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a660-158 (NWQAA la-6062p rev 2.0) Старт на секунду, греется хаб
в форуме Toshiba
Roman6226
2389
19 июл 2022, 09:42
Roman6226 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite A660 (LA-6062P) нужен номинал резистора
в форуме Toshiba
Rozinja
03 авг 2017, 18:09
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba a660 (la-6062p) start botton
в форуме Toshiba
serwanjaf7
20 июл 2020, 18:55
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
