Текущее время: 26 июн 2024, 08:32
 Заголовок сообщения: P8P67 Странности с памятью
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 20:11
Здравствуйте, есть данная материнка, есть 2 модуля памяти. При установке одного любого модуля - все работает, при установке второго в другой канал - видит только 1 плашку, причем видит странно:
объем памяти показывает 1-й плашки, в биосе в секции где информация об установленных модулях видит 2 модуля в слотах. Мемтест тоже видит 2, но тестирует 1. Памяти была перебрана гора - ситуация не изменилась, разная память видится в разных банках. Потом попал под подозрение проц, т.к. контроллер памяти в нем, подкинул другой - ничего не изменилось. БП - аналогично. Сокет был рассмотрен весь - загнутых ног нет. Со слов владельца - все работало, винда упала в синий экран и понеслось.
Питание на всех слотах промерил - все в норме. Единственная мысль, где то что то с фильтрацией питания памяти? или куда то в другую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: P8P67 Странности с памятью
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 09:58
Maximumслоты памяти чистые? c обратной стороны царапин нет? плата в районе сокета не выгнута?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 10:03
Гляньте на выходе дросселей стабильность питания. На 775 сокете встречался с проблемой не совсем, правда, похожей на вашу: при установке больше 2х плашек мать то не стартовала, то перезагружалась, ошибок в работе вроде бы не было. Виновником были высохшие электролиты.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 16:44
Все проверил, никаких косяков нет,но такие же глюки :ne_vi_del:
Решил пройтись сначала по 2 кругу, вспомнил что биос перешивал не программатором, а встроеной утилитой, и еще тогда мне показалось что он как то подозрительно быстро записался. Перепрошил на программаторе - все заработало как нужно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8P67 Deluxe нужна Схема
в форуме Asus
Hishnik
20
7922
03 сен 2015, 12:41
Hishnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8P67 EVO не реагирует на настройки биоса
в форуме Asus
sneper
28 авг 2015, 22:59
sneper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8p67-m pro rev 3.0 нет инициализации
в форуме Asus
-v-i-r-u-s-
3236
02 авг 2015, 15:52
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на Асус p8p67 rev 3.0
в форуме Asus
rusboss
12 мар 2017, 09:33
rusboss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проверка материк без проца P8P67 rev 3.1
в форуме Asus
EvgenM29
12 авг 2017, 15:27
EvgenM29 Перейти к последнему сообщению
