Текущее время: 28 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: HP dv7-7163er (48.4st10.031) Не корректная работа с ОЗУ
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 10:52
Всем привет, данная мать ведет себя таким образом, если поставить планку ОЗУ 2 гб то ноут вкл и работает ок, иногда ошибки чтения памяти только вылетают, если 2плашки или одна плашка на 4 гб идут артефакты , при этом ноут долго стартует , загорается подсветка и ждем минут 5, сразу идет загрузка системы без лого HP и артефакты. проц менял, биос шил. чуть греется хаб, что может быть подскажите пожалуйста)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
схема http://www.s-manuals.com/ru/motherboard ... 17_dis_opt
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
ОЗУ тестил и менял на новую
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-7163er (48.4st10.031) Не корректная работа с ОЗУ
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 23:01
Может быть сокет отвалился? Не ударник случайно? Попробуйте на станции пропаять сокет, контроллер памяти в процессоре, может быть будет изменение в поведении и это даст вам подсказку.
Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой - это понедельник. Если получается - это пятница.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 08:37
на ик станции на 200 градусов попробовать с флюсом? ударник , с разбитой матрицей пришел
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 10:20
225 градусов, ничего соккету не будет. а если ударник то надо пробовать, что угодно может быть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7163er (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) Плавающая неисправность, отсутствуют PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3#
serega1576
20
6671
29 май 2018, 16:37
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 08:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку
Fatalkiborg
29
12381
12 май 2017, 10:06
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7150er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Батарея подключена но не заряжается.
Dron1980
17 июн 2017, 23:25
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv7 7150er (GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нужна рабочая дамп биоса
suxrobb
06 сен 2017, 18:00
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
