Текущее время: 01 ноя 2026, 03:32
 Заголовок сообщения: DNS 0147296 (h61h-g11 v1.0) Произвольно выключается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 14:01
Принесли данный аппарат. Были отломаны пару усов на сокете и вырван электролитический конденсатор возле процессора. Восстановил - моноблок ожил, но стал выключаться, произвольно. Может через 5 минут, может через час. Грешил на отвал сокета, заменил - не помогло. ЗАменил все конденсаторы возле процессора, так же не помогло. Подскажите в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0147296 (h61h-g11 v1.0) Произвольно выключается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 05:44
выключаться или уходить в перезагрузку ? замеры делали в момент выключения ? температурный режим какой ?
Intel Core i7-7700K 5.0 GHz ,MSI Z270 GAMING M5 ,Noctua NH-D15 ,Corsair Vengeance DDR4 3600mhz (4x8gb) ,Gigabyte GTX1080 G1 Gaming ,SSD M.2 Samsung 960 PRO 512 GB , Seagate Ironwolf 8 TB,Zalman Z11 Plus,CHIEFTEC NITRO 85 1200W
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 18:37
С чем чёрт не шутит - для диагностики попробуйте прогреть видеочип
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 18:41
не несите ерунду,только посты набиваете
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 19:31
Что то знакомое,дросселя случаем не пищат? 12 вольт стабильны?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 01:26
В питание проца начинает глючить один транзистор, из за этого такая хрень.
PS для себя чтоб не забыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns (0115113) (h61h-g11) помогите определить сгоревший элемент
в форуме DNS
nv86rus
4555
03 июл 2018, 10:15
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS LP2151 (h61h-g11 v7.1) Рябит изображение
в форуме DNS
omezik
4179
24 ноя 2019, 14:07
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (h61h-g11 v1.0) нет старта
в форуме DNS
Robocomp
3673
03 фев 2020, 11:23
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns lp2151 (h61h-g11 v.1.0) Нет изображения
в форуме DNS
Demilisher1
22 апр 2021, 07:52
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-g11 v7.0 bios dump
в форуме ECS (Elitegroup)
kir74
04 мар 2017, 17:55
BlackCedric Перейти к последнему сообщению
