Текущее время: 26 июн 2024, 04:21
 Заголовок сообщения: MacBook (820-2249-a) установка g84-53-a2
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 15:54
Здравствуйте.
По умолчанию стоит g84-602-a2. Интересует прокатывает ли без доработок замена на G84-53-A2.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook (820-2249-a) установка g84-53-a2
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 16:42
Видеопамять поделится напополам и видик 64 бита, насколько я помню доработок не надо. Только если у него всего 128 мб памяти то после замены может глючить в операционке.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 18:35
Судя по шильдику = 256 Мб
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 19:18
По идее будет нормально но с притормаживаниями, можете попробовать.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook (820-2249-a) установка g84-53-a2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 09:54
Заменил g84-603-a2 на g84-53-a2.
В системе определяется как 8600 GT. Видеопамять естественно пополам.
Глюков и притормаживаний не замечено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-a) Не видит винт и нет звука
в форуме Apple
valeryanych
3016
21 окт 2014, 01:29
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MBP M87 (MacBook Pro A1260) 820-2249
в форуме Apple
laptoprepair
21 дек 2016, 11:13
armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-A) Включается на 1 секунду
в форуме Apple
valeryanych
25 фев 2015, 06:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-A) замена видео
в форуме Apple
AL._.EX
18 фев 2015, 09:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1260 (820-2249-A) 1 Звуковой сигнал
в форуме Apple
chepelvn
26 мар 2019, 21:34
chepelvn Перейти к последнему сообщению
