Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Помогите с маркировкой чипа LAN на мамке P5K SE
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 15:27
Собственно сабж. Греется (правда при этом работает), материнка работает не устойчиво. Запускается только после танцев с бубном. Выдает разные ПОСТ коды: 1E 1B 64 6A 6B и тд
хочу попробовать поменять пока идут клокер и мио. Маркировку не видно.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с маркировкой чипа LAN на мамке P5K SE
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 15:32
Если мне память не изменяет, то на ней стоит Attansic L1 , встречался с такой мамкой. Чип вроде бы тоже грелся, но работал. Единственное в чем проблема была, так это после прошивки биоса подставился народной мак. Из-за чего сеть работала только в линуксе. После прошивки родного(с наклейки) мака сеть заработала.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 17:22
Спасибо.
Т.е. с греющимся чипом мамка проблем не испытывала?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 18:30
Да, отработала три месяца, по крайней мере(думаю, работает и по сей день). Человек не жаловался на мать никак совсем
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 22:46
Да чувствую, что я погорячился на счет перегрева LAN. Замерял пирометром - ~50град. Видимо смутило, что греется даже в дежурке. И плюс то, что еще работает LAN (когда плата надумает заработать). Наверно, пока трогать не буду.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 22:50
Посмотрите высохшие кондеры на фильтрах основных питальников. Все-таки матери уже не один год. Лет 10 точно уже есть
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 23:49
Дык, там одни полимеры. До меня кто-то уже ковырял кондеры, те которые на 12V, до питальника CPU. Я их проверил выпаиванием и на ESR-метре. Отличные. Думаете стоит по другим пройтись? Можно скопом?
Хотя сейчас вспомнил, что по всем основным питаниям скопом проходил. Пульсации максимум несколько десятков mV.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 06:32
А, пардоньте, не подумал. Я обычно стабильность питания осликом смотрю.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 22:18
да, эти сетевые чипы горячие. Это норма.
Помню, помогла запайка керамич. конденсатора возле клокера (на ютюбе ищите видео "Как починить материнскую плату ASUS P5K").
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 23:01
Емкости уже стоят. Код 1E в основном после хорошего "отстоя" (полного остывания).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с маркировкой чипа LAN на мамке P5K SE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 11:45
Заменой клокера проблема решилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать транзистор NB2H на мамке Asrock 870iCafe
в форуме ASRock
07Sharap12
16 май 2021, 05:26
07Sharap12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Каким флешером прочитать БИОС на интел мамке?
в форуме Intel
sergun
09 фев 2017, 12:08
zmey7909 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шим на мамке GB что то упускаю
в форуме Gigabyte
jetbalance
18
5254
28 ноя 2017, 22:39
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем заменить 215-0716050 на китайской десктопной мамке
Котеус
16
8592
28 окт 2019, 21:05
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A-S05RU (scala3-17 rev 1.0) Нужно фото куска платы или наименование чипа LAN
в форуме Samsung
voxer
31 янв 2017, 17:10
voxer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
