Текущее время: 05 ноя 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: gl552vw (gl552vw rev 2.0) артефакты
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 18:50
Имеется ноутбук с плавающими проблемами:
Артефакты в 3d и 2d. Например при запуске unigine valley артефакты уже на стартовом меню.
furmark запускался, но дёргался.
При отключении дискретной видеокарты через диспетчер артефакты пропадали.
Поменял видеочип - не помогло.
На встроенной видеокарте артефакты тоже начали присутствовать.
Мемтест основной оперативной памяти ошибок не выдавал.
Потом вдруг резко артефакты пропали после того, как я в биосе поменял количество graphic preshared memory. Вызвать проблему обратно не удалось.
Месяц ноутбук работал нормально, после этого проблемы начались опять, в том числе такие забавные глюки, как воспроизведение писка из динамика вместо открытия меню "пуск" при нажатии кнопки на клавиатуре. Также присуствовали полосы в самом меню пуск, когда оно открывалось.
И сейчас после часа работы проблема опять пропала начисто.
Видимо после прогрева проблема уходит, но куда смотреть? Материнку в пределах разумного пытался гнуть - ничего не просиходит, значит наверное это не отвал слотов памяти.
Подскажите пожалуйста что-нибудь)
 Заголовок сообщения: Re: gl552vw (gl552vw rev 2.0) артефакты
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 19:43
Вот что этим рукоблудием можно исправить, тем более делать такое с материнкой с распаянным процессором, логика непонятна?
Придавить еще куда ни шло, но гнуть эти промокашки?? Потом ой, и мать в ведро!..
В сторону отвала чипов, куда же еще.. И первый кандидат тут, по-моему, процессор..
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 19:57
"в пределах разумного" же) Читай как "придавил". Не надо паники.
После пропайки слотов оперативы только проц наверное в кандидатах и останется..
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 22:17
SEmp
Первым делом проверять танталы в цепях питания процессора и видеочипа, а лучше сразу заменить.
В общем смотреть питание, не плавает ли напряжение под нагрузкой, если плавает - менять мосфеты в цепях питания где наблюдается нестабильность
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 00:05
На самом деле советую осликом проверить все напруги на танталах - точно тебе покажет!
Перекат проца как второй вариант хотя я больше склоняюсь к тому что именно в этом и есть проблема если все остальное перекатали!
 ! igils писал(а):
Для ответа - кнопка ответить. Кнопка цитата - тест Лаврова!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 16:21
У меня на таком ноуте после падения проц артифачил. Сменил ушла проблема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL552VW (GL552VW motherboard rev. 2.0.) IT8995 problem
andromedax
14 сен 2017, 09:51
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL552VW (GL552VW REV 2.0) Нет инициализации
FC1989
23 окт 2017, 11:29
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW REV 2.0) выключается через 30 минут
Andrey1972
19
6722
20 июн 2019, 16:26
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL552VW-CN875T (GL552VW rev 2.0) не включается
Zloj
21
6244
29 сен 2020, 14:22
Zloj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL552VW (GL552VW rev 2.0) Не работает клавиатура
deltadarkone
15 дек 2020, 13:08
deltadarkone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
