Текущее время: 22 июн 2024, 14:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
bicmark
Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Bambi mb rev 2.1) Помогите перевести в UMA Добавлено: 19 фев 2019, 21:52 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Приветствую, всех. Данный ноутбук пришел после других сервисов. В последнем сказали, что в ноутбуке сгорело все и ремонту не подлежит. После вскрытия было обнаружено КЗ по LDO 3.3 и следы пайки разъема питания, также два ключа по питанию ОЗУ просто лежали на плате (были не припаяны на свои места) и один из них был обгоревшим. В КЗ был и мульт и дежурка. Что было сделано: - поменяна дежурка - поменян мульт сначала на ITE8528E AXA (не было реакции на кнопку включения), а потом на 8528 FXA. - заменены ключи питания ОЗУ и шимка (взяты с донора) - биосы пошиты После всего этого плата дала автостарт и вырубалась, потребление подскакивало до 3А и грелся видик. Я снял две катушки по питанию видика, кз пропало, плата теперь автостартует, но инита нет. Есть предположения, что для перевода в UMA режим недостаточно просто снять катушки... При этом: - проц (2020М) греется как-то сильно, сопротивление 16 Ом. Подкидывал Celeron 1005M и Celeron B800/815 (к сожалению, в закромах 2020 нет...) - безрезультатно, также греются. - Родная ОЗУ (1.35V) мертвая, с ней плата висит на потреблении 0,8А. Поставил свою, рабочую (также 1.35V), теперь плата автостартует, потребление доходит до 0,6А и перезагружается и так цикл за циклом. Напряжение на катушке почему-то 1.5V.... Хотя память то 1,35 и по схеме (VA70HW) стоит 1.35V
Вопрос заключается в том, как правильно перевести плату в UMA, может у кого был опыт?
Bazhenovvv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi mb rev 2.1) Помогите перевести в UMA Добавлено: 19 фев 2019, 22:09 |
Зарегистрирован: 19 авг 2018, 12:09 Наличности на руках: 35.37
Сообщения: 38 Откуда: Севастополь
Если найдешь решение будь добр поделись в личку ,такой опыт бесценен .спасибо
_________________ Intel Core i7-7700K 5.0 GHz ,MSI Z270 GAMING M5 ,Noctua NH-D15 ,Corsair Vengeance DDR4 3600mhz (4x8gb) ,Gigabyte GTX1080 G1 Gaming ,SSD M.2 Samsung 960 PRO 512 GB , Seagate Ironwolf 8 TB,Zalman Z11 Plus,CHIEFTEC NITRO 85 1200W
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi mb rev 2.1) Помогите перевести в UMA Добавлено: 20 фев 2019, 20:16 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
bicmark писал(а): хаб немного прогревается до состояния еле теплого Обычно при рабочем хабе и не завершенной инициализации, хаб прилично разогревается. Тактильно, палец не удержать на кристалле. В вашем случае, похоже, что там даже нет попыток инита, нули. Ослом проверьте жизнь на флэшке, есть она? Может заведомо проверенный, рабочий проц подкинуть?
rexypower
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi mb rev 2.1) Помогите перевести в UMA Добавлено: 20 фев 2019, 22:43 |
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 22:34 Наличности на руках: 31.45
Сообщения: 72 Откуда: Макеевка
Может перед глобальными мероприятиями надо было снять генерацию и движения на LPC, использовать пост карту ?. Как минимум если даже видик дохлый, плата должна выдавать посты, если их нет, то копать направление - мульт, питание, проц, хаб, .
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi mb rev 2.1) Помогите перевести в UMA Добавлено: 21 фев 2019, 00:29 |
Осцила нет, как и схемы на эту платформу, поэтому куда паять постку - непонятно Пробовал с разными (рабочими) процами Celeron B800-815/ 1005M ну и с родным Pentium 2020M - поведение одинаково при любом процессоре ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- Rublin писал(а): Обычно при рабочем хабе Эт если он действительно у меня рабочий.... А вот на счет флешки - попробую поменять, ибо шевеления на ней нечем посмотреть. Быстрее поменять, чем диод мастырить
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi mb rev 2.1) Помогите перевести в UMA Добавлено: 21 фев 2019, 01:14 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
bicmark писал(а): Осцила нет, как и схемы на эту платформу, поэтому куда паять постку - непонятно А что Вам мешает взять pdf на мульт либо схему с таким мультом , посмотреть выходы на мульте для пост карты и припаять к ним? Например тут https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=123726 либо схему от QUANTA R7X в свободном доступе.
rexypower
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi mb rev 2.1) Помогите перевести в UMA Добавлено: 21 фев 2019, 10:38 |
bicmark писал(а): Быстрее поменять, чем диод мастырить Гениальный вывод ). А то что шевелений может не быть не только из-за флешки, это не важно. )). Чудо мастера, меняем чипы, но не знаем как подпаять постку и что сперва делать. Стесняюсь спросить, каким методом была замена чипов на данной мат плате ?
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi mb rev 2.1) Помогите перевести в UMA Добавлено: 21 фев 2019, 13:45 |
Вопрос конечно очень странный... Даже не знаю как на него ответить. Наверное такая формулировка будет самая лучшая, чтоб никого не обидеть: Замена производилась с помощью станции Термпро, естественно чипы перекатались на свинец, с использование флюса Martin. Замена чипа (с учетом перекатки на свинец), по времени составила 20-30 минут.
Согласен с тем, что не по порядку, но так сложилось, что за 5 лет ремонта ноутбуков не приходилось припаивать постку ни разу. Она или же вставлялась в разъем, или же вообще без нее, с помощью PoS, схем, боардвью и опыта, как своего, так и людей на форумах. И это при том, что в день приходится делать примерно по 2 ноутбука "сложных" ремонтов и еще парочку более простых (замена разъема, подпайка проводка и тд). Поэтому, честно говоря, пытаясь выполнить ремонт в минимальные сроки - пытаюсь сэкономить максимально количество времени проведенное за одним девайсом. Хотя, как Вы подметили, по уму делать все по порядку.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi mb rev 2.1) Помогите перевести в UMA Добавлено: 21 фев 2019, 14:02 |
rexypower, малек опередил... bicmark писал(а): Замена производилась с помощью станции Термпро bicmark писал(а): Осцила нет Все как в жизни. Катаюсь на " porsche cayenne" а живу на съемной квартире.. На осла(самое необходимое в этом деле) денег не нашлось..
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi mb rev 2.1) Помогите перевести в UMA Добавлено: 22 фев 2019, 16:18 |
Флешки биоса менял Шевеления на биос есть, определил по подпаянному диоду Подпаял посткарту, посты пробегают. Из тех, что можно увидеть - 8A и 00 Сначала пробегают посты, потом останавливается на пару секунд на посте 8A, потом снова бегут и останавливаются на 00 и так и стоят секунд десять. Потом опять все по кругу - бегут посты, останавливаются на пару секунд на 8A и потом долго стоит на 00
Хаба нового в наличии нет (надо заказывать), если б был - я б конечно же подкинул новый, а не б/у с донора.
P.S. процессор 100% рабочий, проверил на другой плате
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi mb rev 2.1) Помогите перевести в UMA Добавлено: 23 фев 2019, 14:31 |
rexypower писал(а): но как правило, советы в подобных темах давать - это трата времени. Я думал Вы потеряли интерес к данной теме. ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- rexypower писал(а): Так нам скинуться и заказать новый хаб ?. Увы, но я уже заказал. В следующий раз прошу писать немного раньше) Приедет, поменяю и отпишусь
rexypower
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi mb rev 2.1) Помогите перевести в UMA Добавлено: 23 фев 2019, 15:09 |
bicmark писал(а): Увы, но я уже заказал. Это поступок смелый !. По Украине эти заказы можно делать не дрогнув пальцем, на следующий день забираешь заказ. 5 лет опыта якобы в ремонтах, надо давно иметь основные ходовые чипы в наличии, в частности это касается хабов, 9001 видик, мосты 58 и 2001, я за 3 года это уже понял года полтора назад.
