Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: Packard Bell TJ75 (SJV50-CP 09284-1M) замена видеочипа.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 04:29
Здравствуйте уважаемые участники форума. Нужен совет, так как прочитал кучу всего и так и не понял.
Ноутбук Packard Bell TJ75 (SJV50-CP 09284-1M) , Видеочип AMD HD5650 216-0772000 и т.д.
Вопрос: Возможна-ли замена на hd5470 216-0774007, что нужно перепаять, какие страпы и так далее, если можно, то просьба указать по схеме. И ещё просьба, микросхема маленькая 25L0110 шьётся, стирается, но контрольная сумма не идёт, ошибка - негодная, менять?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ75 (SJV50-CP 09284-1M) замена видеочипа.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 07:54
припаять его нужно, и ничего больше не делать.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 18:06
О кей, я уже его и припаял, до своего сообщения, правда снятый с другой платы, работоспособность чипа под вопросом соответственно, с родным дисплеем LTN156AT02 -белый экран,т.е. есть подсветка - изо нет, с другой матрицей, работоспособность которой не проверена B156XW02-V2 - артефакты на экране, на внешний дисплей - нормальная картинка. Так вот собственно и вопрос - что сие значит, кто не работает и что менять? Матриц под рукой более совместимых нет и работоспособность данных проверить пока нечем.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 15:26
Скорее всего чип недовстал. И да, 4007 чип скорее всего "зомби".
Не мучайте плату, закажите новый чип и норм аппарат будет.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 05:49
Спасибо. Да так и сделаю, ставил ещё один б\у 4007 - теперь на обоих дисплеях артефакты, всё, хватит, поставлю нормальный - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 03:53
Поставил 216-0772000 - те же самые артефакты, на внешний изо есть, может всё таки память?Изображение не статично, меняется, даже иногда виден текст, иногда просто как шум.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:25
очень похоже на память, все банки под замену, меняются и катаются быстро, проблем не должно быть, шлейф другой пробовали?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 10:29
Если на внешнее изо есть без артефактов то скорее всего либо коннектор либо шлейф, вы писали о том что на родной матрице белый дисплей. Нужно подкидывать заведомо рабочую матрицу + шлейф.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 11:56
Похоже на память, но стоит проверить шлейф\матрицу
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 16:46
На внешний монитор другая память используется?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 20:55
Здравствуйте уважаемые участники форума. Долго не появлялся, то времени небыло, то ждал трафарет когда придёт из Китая, вчера снова приступил к мучениям с данным аппаратом. Заменил HM55, заменил все банки памяти - ничего не изменилось, до этого ездил в Краснодар на радиорынок, менял, подкидывал матрицу, шлейф - дефект тот же. И на сколько помню, где-то процентов 90 -на HDMI так же выхода нет. Заметил, по схеме многих компонентов нет, т.е. для подключения по UMA и так далее, мне кажется, что какая-то мелочь по сигналу с видеопроцессора не работает. К сожалению нет ни пост карты, ни знаний достаточных, буду видимо мерять всевозможные режимы и сигналы по схеме. Может у кого есть какие - нибудь мысли, подсказки, тут ууже чиссто профессиональный интерес - таки найти эту неисправность. Уже плата, мне кажется немного изогнулась от многочисленных прогревов, но "просвета" так и не наступило, но я так просто не сдамся...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ75 (SJV50-CP 09284-1M) Нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
Toxa1111111
5265
04 окт 2017, 23:32
psg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ76 (SJV50 CP MB 09284 1M) Замена проца на I7-640m
dimka8
13 май 2019, 15:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TJ75 (SJV50-CP) автостарт при подключении зарядного, нет инициализации
homeless
21 фев 2018, 17:54
homeless Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ75 (SJV50-CP) Включается, нет изображения
alex9178
04 июл 2018, 15:03
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) не включается
psyjamm
4204
18 мар 2019, 09:49
psyjamm Перейти к последнему сообщению
