Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Panasonic SA-UX100 ищется пошивка
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 02:45
Поделитесь пажалста добрые люди прошивкой к данному девайсу, если у кого завалялась.
Свою слитую прилагаю, не знаю живая она или нет, но аппарат при нажатии на кнопку включерия зажигает синий светодиод и на этом все, индикации нет, на кнопки не реагирует, вроде как проходит аппаратный сброс настроек, но это не помогает, питания на сколько мог понять поднимаюся, флешку читает.
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic SA-UX100 ищется пошивка
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 07:45
https://av.jpn.support.panasonic.com/su ... index.html
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 17:50
Спасибо конечно, но это немного не то, что нужно, это обновление, что бы этим прошить предполагается, что аппарат исправен, нужно входить в меню, подтверждать и пр.,
пытался рассмотреть содержимое этого файлика, но там каша, на дамп не разу не похоже, скорее всего в его теле есть исполнительный код декодировщика и прошивальщика, мне нужен слитый программатором сфлешки
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 19:01
Андрей3703 писал(а):
флешку читает
Поясните...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 00:14
Обмен с флешкой идет, не с той которую воткнуть можно, а той которая распаяна на плате
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 00:18
Может у него блок питания не полностью исправен?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 00:29
С ним вроде все впорядке, там одно напряжение, что то типо +24, на самой плате несколько шим и линейных стабилизаторов, то же все есть, +5,+3,+1.8
Очень похоже на программный глюк
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Музыкальный центр Panasonic SA-UX100 не включается
в форуме Аудиотехника
aleks6291
04 дек 2021, 09:54
Самуилич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп пошивка на Автомагнитолы Pioneer dvd-3002us
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Aziz
09 авг 2017, 07:46
Aziz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пошивка Luxeon V998
asa_2014
28 апр 2019, 20:44
Туман Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессор Panasonic M38197MAA603FP на муз. центр Panasonic SA-AK5
raimon96
27 апр 2017, 14:09
raimon96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется дамп биоса на panasonic cf-c2 mk1
в форуме temp
onidzuka
02 дек 2019, 01:27
FatalError Перейти к последнему сообщению
