Текущее время: 03 июн 2024, 19:30
VVS987
Заголовок сообщения: A1286 2011 (820-2915-b) Пищит на память новый взгляд на проблему Добавлено: 14 фев 2019, 04:05 |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 145 Откуда: Киев Заблокирован
Возможно данная тема уже задолбала всех , но позволю себе вставить свои 5 копеек и описать пару случаев , которые не вписываются в типичные рамки и спросить мнения наиболее одаренной части населения данного форума. Итак случай номер 1. Замена видео на данном девайсе была проведена успешно ,методика простая , снимаю видеопамять ,меняю видео , видеопамять на место и все. Обычно из под процессора снимаю компаунд и все хорошо, но в определенный момент почему то решил загонять флюс под процессор и стало что то не так , где то из 10 машин 2-3 возвращаются с писком на память . И эта тоже вернулась через 2 месяца с писком . Я пропаял проц , все стало нормально. Прошло 7 месяцев и опять пришел с писком , в верхнем слоте память не работала.Я не стал ничего паять ,а решил изучить ,где трабл. И нашел!!! Сигнал MEM_A_BA<0> подкорачивал на PP1V5_S3RS0_CPUDDR (пишу по бордвьюверу) между ними было 2 ома! Решил что хуже не будет , взял лабораторный блок , настроил на нем 1 вольт , поставил ток 10 ма и подсоединил между этими сигналами , ток сразу был 0! Проверил тестером ,закоротка пропала ,комп заработал , но хватило этого на 1 день ,потом снова то же самое! Поставил 8 гиб одной планкой и отдал. Предположил ,что где то на переходном подкоротило в плате . Случай номер 2. У меня был A1286 c замененным мной же процом и переделанный в UMA, в очередной момент я решил его поменять на A1297 (17 дюймов) и продал. работал он у меня 2 месяца. У клиента проработал еще 4 месяца и начались чудеса - во время работы пошли артефакты и запищал. Клиент начал память передергивать и оказалось что отказал опять верхний слот. Это уже на второй плате и снова верхний слот!Привез мне, я проверил и выяснил ,что 2 гигабайт планки работают , а 4 и 8 -нет!Посмотрел на планках разницу и отыскал сигнал MEM_A_CS_L<1> ,который подкоротило опять на тот же 1.5 CPUDDR (сопротивление около 8 ом). Тут я пошел дальше - нашел у себя плату со снятым процом и посмотрел ,что этот сигнал выходит поверху из под проца и только потом через переходку в плату уходит. На пищащей плате резанул дорогу до переходки и офигел , подкорачивает не со стороны переходки , а под процессором. Вывод - или проц дохнет , или где то какая то мусорина или черт его знает что под процом коротит. Взял медную проволочку что быв лазила между ног проца и смачивая смывкой , прочистил между шариками проца несколько клеток вокруг этого сигнала , после второго прохода подкоротка пропала! Радостный собрал комп , он запустился ,поставил на ютубе на прогон , но недолго музыка играла. Хватило часов на 5-6 . Потом прямо на ходу артефакты и писк на память . Тестер показал опять 8 ом в том же месте. Вот теперь мозги закипели и я пошел писать это послание наиболее разумной части человечества. У меня всего несколько вопросов , что это , проц , или что другое. Если проц ,то почему помогла проволочка ? А если не проц , то почему восстановилась закоротка? Снять проц и проверить , так это ничего не даст ,так как если это проц ,то он может от нагрева восстановиться , а если нет , то все равно я ничего не увижу на плате ,так как все закоротки при пайке уйдут ,это же не слипшиеся шарики ! Вопрос не праздный , так как это касается и более новых моделей. Почему проявляется это только на тех платах ,что побывали на паяльной станции? И не только у меня , я пару раз покупал пищащие маки , после пропайки они работали , у меня самого сейчас уже 4 месяца работает 1297 с пропаянным процом , на нем тоже пытались менять видео и он запищал.Кто то сталкивался с подобной ситуацией? И какие на этот счет мысли?Кто менял на маках процы и сколько они после этого работают? И почему ничего подобного я где замечал на других ноутах.
VVS987
Заголовок сообщения: Re: A1286 2011 (820-2915-b) Пищит на память новый взгляд на проблему Добавлено: 16 фев 2019, 03:56 |
Я так понимаю или никто так глубоко не копает , или не интересно.Но вопрос в другом , на этой модели можно проследить ,что происходит и прозвонить , а вот теперь представьте ,что в более новых моделях меняете проц и получаете через какое то время тот же результат ,что и здесь .Там уже так не прозвонишь и не разберешься. Пока после суточного прогона работает ,отдал клиенту на дальнейшее тестирование , интересно сколько проживет ? И что это было , тоже непонятно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: A1286 2011 (820-2915-b) Пищит на память новый взгляд на проблему Добавлено: 16 фев 2019, 11:21 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
VVS987 писал(а): или не интересно абсолютно. т.к. остается только догадываться, что вы там делаете(даже представлять не хочу), если для замены видика видеопамять снимаете
VVS987
Заголовок сообщения: Re: A1286 2011 (820-2915-b) Пищит на память новый взгляд на проблему Добавлено: 18 фев 2019, 16:52 |
Спасибо за макание лицом в... Если думаете ,что очередной рукожопый мастер интересуется ради праздного любопытства , то глубоко ошибаетесь , паяю BGA уже лет 15 , если не больше. А память снимаю , потому что задолбался через месяц получать возвратки в 30% случаев , после того как стал снимать, возвратов не стало . Видик раз в 2 месяца , менять ,это детский сад ,я и раньше их больше менял , а за последние 3 месяца уже к 5 десятку подбираюсь, 3-4 в неделю .Вопрос возник именно из-за большого потока . Писки проявляются именно на тех платах , которые до меня паялись , иногда покупаю уже с писком , перепайка проца помогает , причем по пол-года работают. Но при таком потоке чего ожидать через год , через два. Ко мне стали приходить те у кого я 2-3 года назад видео менял на этих платах. Я не работаю по рекламе, моя реклама - сарафанное радио и при этом репутация - основной капитал. И когда у меня возникает проблема - я копаю очень глубоко , потому что есть поговорка - один случай -случайность , два - совпадение , три-закономерность. Вот я и выявляю закономерности и пути решения. А макнуть мордой в то что дурак ,любой сможет . Много из вас научилось шить SMC? Я могу любой запаять с которым запустится мак и потом прошить его нужной прошивкой.У меня ушло на это несколько дней , прижало. это только то с чем я сегодня работаю , а вы мне про 6 видео в год ! Кто из вас отслеживает клиентов хотя бы год , у меня база за последние 15 лет и в ней не один десяток тысяч ноутов. Я вопрос задал конкретный и описал не только симптомы , но и результат диагностики и просил мнение о проблеме , а не махание руками и раздувание щек.Когда столкнетесь с этой проблемой после замены процессора , тогда поздно будет. На сегодняшний день ноут выдан клиенту для дальнейшего тестирования , пока работает , что дальше будет -посмотрим , но вопрос остается открытым .
sash1993
Заголовок сообщения: Re: A1286 2011 (820-2915-b) Пищит на память новый взгляд на проблему Добавлено: 19 фев 2019, 20:21 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Бывали проблемы со слотами ОЗУ, решал обычно установкой одной планки на 8гб и на этом проблема решалась. Один раз не работал один слот, во втором слоту плата только с 1гб планкой завелась. Налил флюса на контакты, нагрел на ИК-ашке до 235 градусов - заработали оба слота с любыми объемами. Правда это была плата с 2010 года модели, но слоты там одинаковые. Так что возможен банальный отвал слота оперативки, а 2ом - вполне вероятно что это было не сопротивление меж слоями, а надо было плате дать полежать какое-то время, что б кондеры все разрядились, и сопротивление пропало бы. VVS987 писал(а): Я могу любой запаять с которым запустится мак и потом прошить его нужной прошивкой А где прошивку взял?
VVS987
Заголовок сообщения: Re: A1286 2011 (820-2915-b) Пищит на память новый взгляд на проблему Добавлено: 20 фев 2019, 21:45 |
Вот именно верхний слот , но только никто не колупал глубоко! Да , я тоже когда-то менял слот и удачно , но теперь ,думаю проблема не в слоте была ,а именно в проце, при прогреве -восстанавливается. Подумайте сами ,где видяха,и где слот! А процессор рядом! Я описал четко, что не в слоте ,а под процом, я перерезал дорожку и звонилось именно под процом ,а до слота не доходило даже. Я лабораторным блоком давал напряжение именно под проц! И сопротивление изменилось, закоротка ушла и комп заработал! Без замены слота , без протирки спиртом , просто заработал. Я склоняюсь к тому ,что это проц дохнет, но не уверен в этом , не рискнул снимать процессор. Причем 2 случая когда заработал после подачи напряжения между питанием 1.5 вольт идущих на проц и неправильным сигналом! Это точно не разьем, и большое сомнение что у народа именно разьем летит при пайке видео! Нелогично и антинаучно! Скорее всего именно процессор , а при замене разьема - процессор восстанавливается. В следующий раз попробую легонько на кристалл процессора подуть и посмотрю результат. Но на будущее , очень легко звонится если воткнуть sodimm со сдутой памятью ,например 2 ггб , они все равно ничего не стоят. Но иногда 2 ггб работает , а 4 и 8 нет , как в последнем случае, тогда просто по разнице сигналов смотреть надо .
slashok
Заголовок сообщения: Re: A1286 2011 (820-2915-b) Пищит на память новый взгляд на проблему Добавлено: 28 мар 2019, 15:22 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 17:31 Наличности на руках: 45.04
Сообщения: 46 Откуда: Warszawa,Poland
Тоже регулярно меняю на них графику,и не встречал таких проблем с памятью. Но,всегда появляется но. Где-то месяц назад на моём А1286 приказал долго жить 216-0810005 уже меняный мной-же в 2015 году. Пока заказали,пока приехали... Как-то в субботу остался после работы остался на фирме,достал свой мак и пересадил графику. Остыл,собрал и вы не поверите,таки три гудка...Работает один слот. Плюнул,вставил одну планку 8Гб вместо 16 и свалил домой.Суббота ведь. Комп работает почти нормально,за исключением того что греется проц. TgPro постоянно показывает завышенную температуру процессора. Вот не помню какой слот работает. Вечером приеду и проверю,заодно и прозвоню указанные выше сигналы.
prw07
Заголовок сообщения: Re: A1286 2011 (820-2915-b) Пищит на память новый взгляд на проблему Добавлено: 29 мар 2019, 23:50 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 883 Откуда: UA<---->PL
leo125 писал(а): платы с отвалом верхнего слота. чаще решается новым слотом. где слоты берете?
