Текущее время: 25 ноя 2026, 08:59
 Заголовок сообщения: Acer E1-572G (Compal 9531P?) HDD Loss
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 18:03
Acer E1-572G Core i7-4500U
Теряет HDD. то видит то не видит.
Отдали как хлам. говорят были проблемы с диском.
1й диск умер. поставили второй.
2й диск умер.
Похоже что ноут их убивает.
не стабильно видит старый SSD.
теряет во время работы.
новый SSD видит нормально.
любой другой комп тот же самый старый SSD видит нрмально.
Питание проверил - 3.4в, 5.12в есть.
шумы есть. но не особо выраженные.
проверил сопр SATA после мелких таких разделяющих кондёров.
Падение напр между линий каждой пары не отличается.
A+ A- и B+ B- есть отличия в пару десятков.
Если озвучивание может чемто помоч - то могу замерить заново и выложить результаты.
Вся эта хрень идёт в проц.
Посоветуйте что делать?
Есть слегка подмятый кондёр. на нём 1.35в.
Sata использует LVDS, как его замерять осцилом я не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (Compal 9531P?) HDD Loss
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 18:47
Если убитые hdd отдают смарт посмотри 192 атрибут
Возможно под нагрузкой проседает питание (плохой контакт ,трещины)
Состояние корпуса ? ноут подал
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 21:16
Винта нет.
С корпусом всё норм.
падал или нет неизвестно.
если бы был отрыв контактов под процем то
прозвонка бы показала.
питание подаётся при вкл нормально.
похоже что у ноута нет нормальных сглаживающих кондёров на 3.3в и 5в.
Стоит 4 микрокерамики.
Думаю поставить чтоли дополнительные....?
- не помогло.
Похожая тема была тут: viewtopic.php?f=59&t=43360
Что значит 100mils? миллиметров чтоли?
Посмотрел схему. похоже что это проблема всёже в проце.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 16:01
rcm писал(а):
Что значит 100mils?
америкосовский стандарт(гугл знает)
у них там инчи с фитами :)
10 mils (0,254 мм)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 10:25
rcm
Да, все верно
Проц скорее всего покойник
Пы.Сы
Я бы все таки пропаял/поменял сата конектор, мало ли
а вдруг повезет
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 10:52
По схеме на La-9531p есть на плате еще один SATA разъем, в крайнем случае DVD карман.
Словам и действиям в противовес жизнь и уважение!
Я ненавижу Яndex БАР !!! ищите - группа Вконтакте
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 01:03
Да но лень покупать переходник.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 01:08
Пробовал переходник - та же история, и похоже что вот почему:
Пользусь этим компом с флэшки.
Заметил что часы убегают вперёд на 10 минут каждую неделю.
+ отваливается HDD, механика ломается.
Может кто подскажет по опыту?
RTC кварц тут в проце свой или в проц от внешнего кварца поступает?
Это точно проц глючит и только его замена поможет (что равносильно выкидыванию ноута в мусорку / на запчасти)?
Или могут быт ещё причины?
Например подглючивает шимка - выдаёт глитч.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S3 password reset without data loss
в форуме Samsung
zaheertaj
23 июл 2017, 10:03
sharrymz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-572G (Compal la-9531p) Не видит дискретный видеочип
mwise
01 окт 2017, 18:15
bukimay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A) какое сопротивление по +3VS?
_AVP_
18 июн 2020, 20:09
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-572G (Compal LA-9531P) зависает при установке дров на дискретку...
_AVP_
27 авг 2020, 14:55
mechnn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (LA-9531P Rev:1A) Включается но нет картинки
Энвер
7894
13 дек 2016, 16:05
Энвер Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, Isoolovey, orsot и гости: 87
