Текущее время: 21 ноя 2024, 20:50
 Заголовок сообщения: Acer AL1917C не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 12:30
Плата БП и инвертора 715G1823-2 скалер 715G2227-1-AC процессор TSUM16AWK-LF-1. При подключении к сети монитор включается работает светодиод горит, но нет реакции на кнопки, при повторном подключении может не включится либо выключается при подаче сигнала по VGA (светодиод не горит). При этом плате БП 12В (12,5) и 5В (4,86) присутствуют, на скалере 3,3В и 1,7В есть, а на контакте on/off тишина. На кнопке Power тоже нет питания, ни в когда работает ни когда не горит светодиод. Кнопки прозванивал, от кнопки включения до ноги процессора через резистор 100 Ом обрыва нет. Пробовать стереть 24с16 возле процессора? Там еще рядом стоит видимо флешка название прочитать не могу начинается pm25l....
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 33 секунды: ----------
Кстати забыл написать что кондеры проверил, ESR-метром и в первичке и во вторичке и на плате скалера, только на усилке не проверял. Смущает что по 5В 4,86, сегодня проверю кондеры по этой цепи с выпайкой, а то был случай в телеке Супра, телек включался, и тут же уходил в защиту из-за повышения 12В до 22В, электролиты мерял ESRом не выпаивая, все параметры были в норме, в итоге оказалось что всё же по цепи 5В один лит был убитый и по 5В шла просадка, БП пытался поднять напряжение до 5В в итоге повышалось и напряжение по цепи 12В.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AL1917C не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 15:41
попробуй удалить U406 и включить без неё
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 22:07
Спасибо о добрый человек! Что это за деталюшка, на корпусе SPYZ тип корпуса по-моему SOT-3 называется? Без нее вроде все работает, но выключается через время.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 10:22
Провел несколько тестов, монитор не выключается, но через время питание на кнопке пропадает все равно, в момент первого включения на кнопке 2,8В и медленно падает, и примерно через 1-1,5часа на кнопке 0В и реакции нет (причем пропадает только на кнопке вкл., на остальных 3,3В есть). Есть ли схема у кого, я не смог найти в гугле. По надписи на микросхеме тоже ничего не нашел, это случайно не TL431? Звонится как транзистор, предположительно база там где 1 ножка, но маркировка U406 значит микросхема или стабилизатор какой-то.
Последний раз редактировалось kaa83 21 фев 2019, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AL1917C не реагирует на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 10:24
Эта проблема с цепью сброса уже много раз обжевывалась на разных форумах. Вот например.
Схема монитора есть тут. (Правда в jpg)
Нет. Это asm810meurf-t.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 11:25
Спасибо, помогло!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23705
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я
zamena_led
15
6156
06 янв 2015, 14:44
zamena_led Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer X115 Не реагирует на кнопку включения
в форуме ACER
ewerxe
16 май 2019, 21:36
yark1025 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41-R03Q (DH5JV LA-G021P REV: 1C) Не реагирует на кнопку включения
S.Pres
26 авг 2020, 03:33
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB) Не реагирует на кнопку включения
Seryj_Wolk
12
2618
02 окт 2020, 13:27
Seryj_Wolk Перейти к последнему сообщению
