Текущее время: 12 ноя 2026, 15:36
 Заголовок сообщения: BIZHUB 4050 ошибка 6792 (Ошибка сканера)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 15:51
Иногда, после перезагрузки появляется ошибка c6792
Пропаял vsp5610 , ничего не дало.
Весь сканер / лампы очищены и далее то же самое.
Что это еще может быть? Может 20 раз запустится нормальна а на 21первый ошибка. Флейф во время работы гнул ошибок не было.
 Заголовок сообщения: Re: BIZHUB 4050 ошибка 6792 (Ошибка сканера)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 22:40
При чем тут пайка? Вы описание этой ошибки вообще читали?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 12:54
Читал. лампу чистил , не помогло.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 14:22
Как и чем чистили?
Что еще было сделано, кроме чистки лампы?
Из 6 пунктов рекомендованных мер сделана часть одного:
1 Check the connector between scanner unit- CTLB J101 for proper connection.
2 Check for possible extraneous light.
3 Clean the lens, mirrors, CCD surface, and shading sheet if dirty.
4 Correct reflective mirror of the scanner if faulty, or change scanner mirror.
5 Replace scanner unit
6 Replace CTLB
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 21:53
Средством, для чистки матриц.
Спасибо за пункты. Что наиболее вероятно из них?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 22:25
У вас вряд ли есть чем выполнять пункты 5 и 6, поэтому придется выполнить полностью первые 4.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIZHUB 4050 ошибка сканера
Rostyk.07
3494
23 фев 2020, 21:55
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF FA507NU-LP077 (DA0NJSMBAD0 ref D) 4050 43 ошибка
seminenko
04 мар 2026, 16:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thin GF63 12VE-066US (MS-16R81) не видит дискретную rtx 4050
в форуме MSI
Shalun-avd
20
4812
07 июл 2025, 14:29
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte g5 mf 12500h 4050 (Np50rnc) нет власти
в форуме Clevo
xxkachellxx
02 июл 2025, 14:24
DiabLonok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pro400 ошибка сканера 52
vital_d77
17
11204
04 янв 2018, 09:59
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
