Текущее время: 21 ноя 2024, 14:37
 Заголовок сообщения: benq joybook 6000 series не включается
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 12:23
benq joybook 6000 series платформа Inventec W12. Схемы нет. Не включается. На выходах преобразователя дежурных напряжений max1999 напряжения занижены и пульсируют с частотой 2-3 Гц. На выходах LDO3 и LODO5 напряжения в норме. На выводе 4 (ON5) MAX1999 присутствуют пилообразные импульсы частотой 2-3 гц амплитудой 3.3в. Прошу кусочек схемы так как не могу отследить откуда берутся эти самые пилообразные импульсы, вроде там их быть не должно.
 Заголовок сообщения: Re: benq joybook 6000 series не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 11:59
Неужели никто не поможет? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 12:15
Учитесь пользоватся поиском: http://wendang.baidu.com/view/1fe2d4155 ... om=related .
 Заголовок сообщения: Re: benq joybook 6000 series не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 20:55
В общем запустил его. Вход ON5 подключен к выходу PowerGood MAX1845 (стабилизатор 1.8v и 2.5v). Так вот, 2.5в почему-то были завышены до 2.7в, как следствие срабатывал PowerGood, отключались оба стабилизатора, напряжение падало до нормы и стабилизаторы снова включались. И так по кругу с частотой 2-3Гц. Что я сделал, я нагрузил стабилизатор 2.5в резистором на 1кОм и все прошло. Как я понял стабилизатор не мог работать вообще без нагрузки, пока ноутбук в режиме ожидания. Скорее всего я не разобрался, а нашел легкий выход, может кто-то сталкивался с такой ситуацией и есть что сказать...
bupc1 еще раз спасибо за схему!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 21:03
Возможно дроссель виноват.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 22:24
Дроссель менял, ШИМ менял, конденсаторы на выходе менял, бустерный конденсатор и диод тоже менял. Мистика какая-то :sh_ok: .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 22:30
Смотрите на чем обратная связь собрана, может резюк какой растянулся, и шим пытается поднять напряжение на выходе чтобы получить нужное на обратке.
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 23:31
Бук отдал, т.к. ничего больше не нашел. Все работает, клиент доволен, я доволен.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 REV.B) Выключается через 1 минуту
в форуме BenQ
lukby
05 фев 2016, 17:45
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Joybook R56 (Quanta PB2) VCC_RTC плавает
в форуме BenQ
mishka007-84
5664
05 авг 2016, 13:35
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Joybook R22e (DH2100)) постоянно слетает биос
в форуме BenQ
wmause
20 янв 2017, 16:41
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. benq joybook a33 (-) Замена процессора
в форуме BenQ
maximbrest
06 авг 2017, 01:22
shmool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ Joybook R45 (T14S) Как отключить дискретный видео чип
в форуме BenQ
gold89
3698
22 май 2020, 17:54
seven77 Перейти к последнему сообщению
