Текущее время: 10 май 2024, 02:22
hovik
Заголовок сообщения: Re: hp dv-3056er нет инициализации Добавлено: 14 июн 2012, 12:31 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
sabrat писал(а): одкинуть процессор и память другие. Всё это сделать на голой плате без сидюков, вай фай, и всего остального. После каждой замены смотреть что изменилось. это все естественно проделывалось, кроме проца нет ничего на подкидку. Напряжения тоже все проверял.
Заголовок сообщения: Re: hp dv-3056er нет инициализации Добавлено: 14 июн 2012, 13:52 |
Много постов пробегает? Без памяти другой и какой?
hovik
Заголовок сообщения: Re: hp dv-3056er нет инициализации Добавлено: 14 июн 2012, 14:56 |
MSF113 писал(а): Много постов пробегает? Без памяти другой и какой? Постов много пробегает, не успеваю проследить. Без памяти такой же пост.
Заголовок сообщения: Re: hp dv-3056er нет инициализации Добавлено: 14 июн 2012, 16:33 |
Берем телефон, записываем видео - вот и последовательность постов.
Заголовок сообщения: Re: hp dv-3056er нет инициализации Добавлено: 15 июн 2012, 15:39 |
Все таки процессор надо попробовать поменять.
hovik
Заголовок сообщения: Re: hp dv-3056er нет инициализации Добавлено: 03 июл 2012, 12:10 |
MSF113 писал(а): Все таки процессор надо попробовать поменять. Нашел наконец таки проц, ничего не изменилось, посты те же. Родной проц проверил на другом аппарате, работает.
hovik
Заголовок сообщения: Re: hp dv-3056er нет инициализации Добавлено: 09 июл 2012, 10:24 |
s_saska писал(а): сколько питание на памяти? надобы тестеркой ткнуть, на отвал сокета проверить Бук выдал без ремонта, по срокам не уложился
