Текущее время: 22 ноя 2024, 04:43
 Заголовок сообщения: X50VL (F5VL rev.2.0) Белый экран
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 10:31
Asus X50VL (F5VL rev.2.0)
На основной матрице белый экран, при подключении монитора, на него картинка идет, все норм, работает
Матрицу рабочую подкидывать пробовал, на ней разноцветные полосы
3,3в на матрицу приходит
Почитал тут по форуму, похоже это проблемная серия и не стоит с ней возиться
Но может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: X50VL (F5VL rev.2.0) Белый экран
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 10:40
Да проблемы с этим динозавром были есть и когда они только сломаются все...)
Для начала в разъем подключения матрцы загляньте.
Если на рабочей матрице разноцветные полосы то явно обрыв под мостом который прям под клавой, и дребез в переходных после пайки может уйти а может и вовсе отвалиться -нужно снимать смотреть.
Мой совет - работает на внешке, открутите матрицу и будет моноблок с клавиатурой)))
не будьте дампоепами...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X50VL (F5VL rev. 2.0) Нет инициализации
arseniy1991
01 мар 2017, 16:55
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X50VL (F5VL) Картинка делится на 4 части
в форуме Samsung
Tigr1000000
23 апр 2016, 22:57
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X50VL (F5VL) Не заряжает АКБ
Felix-irk
20 авг 2020, 08:20
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f5vl (f5vl) после замены видеокарты кз в обвязке
Xoxol
2737
07 июн 2015, 22:11
Xoxol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f5vl (f5vl) автостарт
jack5585
20 фев 2017, 02:07
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, VeDroid и гости: 115
