Текущее время: 20 май 2024, 14:29
igor.kts32
Заголовок сообщения: LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP Добавлено: 21 фев 2019, 00:35 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 204.44
Сообщения: 501 Откуда: Москва
Поступил залитик на La-9912p ШИМ в который попала водичка восстановил, а вот не пострадавший +0.95VALWP (PU601) запускается с подачей питания как дежюрный, и выключается после нажатия на кнопку питания.Через пару секунд выключается вся плата, и после этого перестаёт реагировать на включатель. EN , +5v на шиме присутствуют постоянно. https://drive.google.com/open?id=1wyoIT ... yCTRi-c-nmсхема подмочен был pu501
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP Добавлено: 21 фев 2019, 10:53 |
С винтом, с памятью,, другой памятью, прошивки, с монитором, с внешним экраном всё побывал. Этот шим, при попытке запуска, отключается на всегда, хотя енаблер высокий. Как будто в защиту уходит. И после самовыключения машины уже не запускается. И аппарат второй раз на кнопку не реагирует
Последний раз редактировалось igor.kts32 21 фев 2019, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP Добавлено: 21 фев 2019, 14:31 |
Ok. Подключил АКБ ещё одну странность заметил , сильно греются pq309 pq310 -это шим зарядки. А на PQ301 , PQ302 - это ключи которые открывают питание от БП , в открытом режиме на затворах 8 в , не очень уверен что это нормально . Когда закрыты ровно столько, сколько на АКБ. Затворы не пробиты, диоды внутри целые, АКБ заряжается. ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 52 секунды: ---------- Черномор писал(а): Предложу снять PL661, PG с ШИМа один фиг не юзается, подать 0.95V в нагрузку с ЛБП и посмотреть изменится ли что. Проверил этот вариант Так же, включается на секунду и выключается.потребление в этот момент по 0.95V около 3А ---------- Добавлено спустя 43 минуты 14 секунд: ---------- Ещё нюансик , вылеченный шим 1.5в выдаёт 1.44в
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP Добавлено: 21 фев 2019, 19:00 |
leopold1112 писал(а): Сопротивление на дросселе по 1.5в. сколько? 3.7 ом Зарядка корректно работает. Просто греется подозрительно.
com77
Заголовок сообщения: Re: LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP Добавлено: 21 фев 2019, 19:56 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Цитата: Одну сторону дросселя поднять. Заодно с ЛБП можно напряжение подать и потребление посмотреть) И номинал этого резистора проверить заодно: и резистора по BTST
