Текущее время: 22 ноя 2024, 01:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP-SF320 (Europa-13 Main MP1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 11:47
Добрый день. Ноутбук копанный, ковырялись в районе шим дежурки. Ситуация такая, дежурные питания есть, после нажатия на кнопку включения начинает греться шим. Подозреваю, что шим стоит не родная. Сейчас установлена TPS51125. Менял на такую же новую, но греется. Помогите найти схему или фото участка. Короткого в обвязке не нашел.
Есть низкое сопротивление на некоторых выводах шима
7н - 22 Ом
10н - 17.6 Ом
11н - 20.5 Ом
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-SF320 (Europa-13 Main MP1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 12:54
схемы вы не сыщите есть фото по модели, мать какая ?
EUROPA-13-R MAIN MP1.0 BA41-01467A-NY
на платах BA41-01467A-NY, BA41-01432A REV 1.0, BA41-00879A
Praha Bremen Europa стоит везде TPS51125
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 13:03
На текстолите написано Europa-13 Main MP1.0 (без R)
из наклеек сохранилась только на слоте оперативки -
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 13:05
korsar86 писал(а):
10н - 17.6 Ом
верхний ключ проверь
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 13:15
подтверждаю, ключи.. визуально залит или ошибаюсь?
разъемы у них по питанию мелкие, при неаккуратном использовании - ломаются, коротят.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 13:22
ключ в норме, не пробит, открывается, закрывается.
Плата не знаю изначально после чего. Визуально скорее отмывали от флюса, под микроскопом следов коррозии не нашел.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 17:27
Снова взялся за него. Что то не могу я без схемы. Проверил обвязку шима дежурки.
Сделал замеры на выводах шим.
До запуска:
1. 0
2. 0
3. 2В
4. 3.3
5. 0
6. 0
7. 0
8. 3.3
9. 4.47
10. 0
11. 0
12. 0
13. 1.12
14. 3.3
15. GND
16. 18,5V
17. 4.9
18. 0.03
19. 0
20. 0
21. 0
22. 4.4V
23 0
24. 0
После запуска
1. 0.86
2. 0
3. 2В
4. 3.3
5. 0,14
6. 1.6
7. 0,24
8. 3.18
9. 8В, через пару секунд -4.65
10. 0.24
11. 0.24
12. 0
13. 1,15V
14. 3.3
15. GND
16. 18,5V
17. 4.9
18. 0.03
19. 0
20. 0
21. 0
22. 4.4V
23 0
24. 0
Шим греется после нажатия на кнопку
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 12:13
korsar86 писал(а):
11н - 20.5 Ом
это выход по силовой 3,3В - кто-то садит
поднимите в воздух дросселя по силовым (или распаяйте перемычки если есть), определите причину нагрузка/питальник.
и по энтрипам и энейблу занижены напруги
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 13:55
Снял дроссель, подал 1.5В, стал греться хаб, потребление 0.65А. Под замену
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 14:27
а откуда тогда такое сопротивление на 10 ноге? и почему такая разница в показаниях на 7 и 11 , 1,5 Ома на дросселе, не много ли? то что ключ не пробит ни о чем не говорит, он может течь по затвору, мультиметром вы это не увидите, сложно поменять на заведомо хороший? Сопротивление на этом канале по силовой вполне в норме, посмотрите в других схемах на какой ток рассчитана дежурка и вспомните закон Ома, если бы там был перегруз то в первую очередь грелись бы ключи, если греется только верхний, то это другая история. Берем осциллограф и смотрим что у нас на затворах ключей.
тот или не тот шим можно понять по обвязке, сравнив по даташиту на шим.
это канал 3,3в, греться это одна из функций моста (побочная), вам уже советовали отключить нагрузку с этого канала и посмотреть что изменится.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 14:34
Я забыл написать о том, что ключи я заменил на новые. Разница на 7 и 11 ножках теперь понятна, у меня сопротивление на VO2 начинается с 11 Ом и продолжает потихоньку расти до 23 Ом.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 15:10
да поймите же вы наконец, сопротивление силовой цепи проверяется только на наличие короткого, все остальные показатели в этом канале не говорят ни о чем, в цифровой технике сопротивление потребителя в активном и не активном состоянии отличается на порядки ( не в разы а на порядки), чтобы мост как потребитель был активен на него должны быть поданы все питания, он должен тактироваться, снят ресет и прочее прочее... т.е. выполнены все условия для перевода его в рабочее состояние, тогда можно говорить о его потреблении и нагреве.
что под этим подразумевалось ?
если
korsar86 писал(а):
7. 0,24
и на
korsar86 писал(а):
24. 0
? это и есть дежурки
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 15:34
Доступно объяснили, спасибо.
Сам себя запутал и читающих.
Тут такая ситуация. Дежурка появляется после нажатия на кнопку включения, 3.3В и 5В. Потребление при запуске 0.159А, через секунды три потребление поднимается до 0.175А, пропадают 5В и вместо 3.3В - 0.24В. В этот момент начинает греться шим дежурки.
А возможно ли такое от неправильно установленного ключа, или от того что ключ не тот (4232BGM)?! Дело в том, что до меня в этой области ковырялись, возможно поставили его не правильно, так как на плате не указано как правильно ставить микруху. Я купил новые такие транзисторы и установил так же как до этого был установлен старый.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 14:03
Заменил хаб, плата стартанула, но пробило мосфет (см фото), виновником оказалась шимка по оперативке. Шим заменил, но мосфет посеял и не могу найти, посоветуйте какой установить? Сдвоенный N канальный, 30В от 30 Ампер и выше можно будет поставить в эту цепь я думаю?
---------- Добавлено спустя 4 часа 58 минут 14 секунд: ----------
Подскажите кто нибудь. Поведение такое, запускаешь, Кулер начинает крутиться, затем останавливается и не запускается, хотя радиатор прогревается достаточно сильно. Потребление 1.6А и растет по мере нагревания чипов. Питания оперативки, проца, хаба, дискретки присутствуют. Дампы пробовал разные. На что больше похоже поведение? Хаб, видео? Клиент очень торопит. Подскажите что еще проверить?
Можно ли отключить дискретное?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 12:12
Замеры на мульте (MEC1300-NU)
4н - 0\3.3В (KBC3_SUSPWR)
108н - 0\3.3В (KBC3_PWRGD)
53н - 0\3.3В (PLT3_RST#)
41н - 0\1.47В (CPU_PWRGD)
42н - 0\3.3В (SLPS5#)
43н - 0\3.3В (SLPS4#)
90н - 0\3.3В (SLPS3#)
75н - 0\3.3В (PWRON)
65н - 0\3.3В (RSMRST#)
33н - 0\3.3В (PLT3_RST#)
34н - 0\3.3В (LID_SW#)
78н - 0\2.92В (PWRGD)
101н - 0\3.3В (KBC3_VRON)
44н - 0\3.3В (SUSSTAT#)
Подскажите какие замеры еще сделать?
Можно ли по этим замерам говорить о том что хаб и мульт живы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-QX412-S01R (EUROPA-13-R MAIN MP1.0) РАБОТАЮТ НЕ ВСЕ USB
в форуме Samsung
vologda
24 июн 2018, 10:45
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SF310 (Europa-13 MP1.0) Артефакты
в форуме Samsung
ameit
1342
11 авг 2020, 18:35
sergeywd533 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.3) Замена 215-0752007 на 216-0752001 на REV:MP1.3
в форуме Samsung
freeman_81
24 июл 2018, 22:32
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung sf-510 (Model Europa 14/15, Shark, BA92-07088A) неизвестный элемент
в форуме Samsung
Александр 1965
10 июл 2015, 11:53
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SF310 (Europa-13) Биос с чистым ME
в форуме Samsung
Alex-Pan4enko
15 ноя 2015, 12:03
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
