Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
| Автор |
green7828
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-372-p6zd (Mihawk MB 15208-3 448.06J01.031)) нет инициализации  Добавлено: 21 фев 2019, 00:37 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 16:03 Наличности на руках: 362.00
Сообщения: 562 Откуда: saratov
Пришел, после другой мастерской, говорят что был залит чаем. Особых следов залития не нашел, только от гнил pc4404 и дорожка к нему. В другой мастерской сняли флеш биоса , и не поставили назад, померял, вроде 3в-ая должна стоять. Нашел у себя 25q64fvsiq, прошил биос с форума поставил , включается, инита нет, экран черный. Дежурка 3 и 5в есть, питание памяти тоже, и еще на 2 дросселях по 1в, по нулям только на pl4701 и pl4801 рулит ими как я понял isl95859 , даты на нее не нашел, схемы как я понял тоже нет на эту платформу . При подключенном акб, почему то автостарт . Народ подскажите какая флеш должна стоять, может я не такую зашил, поэтому траблы?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-372-p6zd (Mihawk MB 15208-3 448.06J01.031)) нет инициализации |
MoneyBot
Bazhenovvv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-372-p6zd (Mihawk MB 15208-3 448.06J01.031)) нет инициализации  Добавлено: 21 фев 2019, 06:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 авг 2018, 11:09 Наличности на руках: 35.37
Сообщения: 37 Откуда: Севастополь
какой размер dump ??
_________________ Intel Core i7-7700K 5.0 GHz ,MSI Z270 GAMING M5 ,Noctua NH-D15 ,Corsair Vengeance DDR4 3600mhz (4x8gb) ,Gigabyte GTX1080 G1 Gaming ,SSD M.2 Samsung 960 PRO 512 GB , Seagate Ironwolf 8 TB,Zalman Z11 Plus,CHIEFTEC NITRO 85 1200W
green7828
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-372-p6zd (Mihawk MB 15208-3 448.06J01.031)) нет инициализации  Добавлено: 21 фев 2019, 13:01 |
| Пользователь |
Bazhenovvv писал(а): какой размер dump ?? посты набиваем???
green7828
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-372-p6zd (Mihawk MB 15208-3 448.06J01.031)) нет инициализации  Добавлено: 22 фев 2019, 15:47 |
| Пользователь |
leopold1112 писал(а): MX25L6473E выходит 25q64fvsiq, должна подойти , чисто теоритически
green7828
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-372-p6zd (Mihawk MB 15208-3 448.06J01.031)) нет инициализации  Добавлено: 22 фев 2019, 17:00 |
| Пользователь |
Powerman писал(а): Шить нужно не дамп, а чистый с оф. сайта. во первых на оф.сайте апдейте практически всегда , а во вторых на форуме уже есть дамп склееный из апдейта. Вопрос был про флеш. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- замену, родную и совместимость возможную
