Текущее время: 22 ноя 2024, 02:51
 Заголовок сообщения: ms-1759 (ms-17591) горит индикатор зарядки при отключенном БП
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 17:55
аппарат после залития.
горит индикатор зарядки при отключенном БП с вставленным АКБ (в винде показывает заряжается при отключенном БП)
просмотрел весь 737 - ничего подозрительного, зарядка идет.
чарджер не корректно определяет подключение БП или мульт
замеры на 737
VCC-19v
ACDET-2,6v
REGN-6v
ACOK#- при вставленном акб - 3,3v; АКБ + БП - 0v
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 6 секунд: ----------
заменил мульт, ничего не изменилось
 Заголовок сообщения: Re: ms-1759 (ms-17591) горит индикатор зарядки при отключенном БП
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 20:12
pq26 пробит.
Или pq1.
 Заголовок сообщения: Re: ms-1759 (ms-17591) горит индикатор зарядки при отключенном БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 10:32
вопрос решен, был обрыв в линии PQ1.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k43sv кум 4.1 (asus) горит индикатор заряда при отключенном ЗУ
vladivasko
02 авг 2016, 12:28
vladivasko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI model MS-1759 (MS-17591 ver 1.0) Перегрев и отключение
в форуме MSI
Santble
3109
20 фев 2017, 09:07
Santble Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1759 (MS-17591 ver.1.0) опознать элементы
в форуме MSI
kent_3g
13 авг 2017, 10:03
asisec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема MSI MS-1759 (ms-17591 ver 1.0)
asisec
12 авг 2017, 23:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
