Текущее время: 22 ноя 2024, 00:35
 Заголовок сообщения: Asus Rx570 черный экран при нагрузке
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 17:43
Добрый день.Принесли карту с данным дефектом. Проверили на рабочем стенде.карта определяется,драйвера устанавливаются без ошибок,но при нагрузке картинка пропадает остается только подсветка монитора.комп зависает.(тестировали на фурмарке) меняли три блока питания и две материнки. Визуальный осмотр ничего не показа все элементы на месте. Подскажите куда копать в такой ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Rx570 черный экран при нагрузке
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 17:45
смотреть мосфеты+конденсаторы
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 18:09
проверил мосфеты в фазах питания ...пробитых нет...установлены m3058m ....может есть какой нибудь способ вычислить виновника?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 21:53
и это все? а остальные мосфеты? а как насчет m3052m или что там стоит рядом?
как кондеры поживают?
или будем вытаскивать из вас информацию, или распишите на фотографии где чего и сколько без нагрузке, и при нагрузке где чего и сколько
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 23:04
Я бы начал с понижения частоты gpu
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 00:50
К сожалению с артефактами можно играться частотой, тут фаза питания или кондеры глючат, а они выявляются при нагрузке. Если бы у всех были тепловизоры, быстро можно было бы определить виновника. А так просто замеры делать, какое питание после нагрузке падает.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 02:45
Если изо нет, но при этом монитор активен( а не пишет нет сигнала или просто выключается), то скорее всего проблема с памятью. А питальники можно проверить и осликом, зачем тепловизор...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 10:36
Если занизить частоту памяти, проблема остается?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 16:54
===Из ряда ответ на поверхности, но все же далеко===
Судя по всему проблема в питании карты, какие то фазы судя по всему не выдают достаточного питания и карта вырубается не имея достаточно питания
Как уже было сказано стоит поиграть с частотмаи, но если карту не гнали, естественно это не решит проблему, Однако, кстати, из личного опыта 570 приходили и с отказом питания памяти и ядра, так что точно сказать что конкретно нереально
Можно и пальцы в розетку совать, но нужно ли оно?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (la-7201p) При нагрузке черный экран
в форуме Toshiba
Voffka212
10 апр 2015, 10:47
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire rx 580 при нагрузке черный экран и перезапуск компьютера
rumbila
18
10565
28 янв 2021, 11:58
rumbila Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX2080 черный экран при нагрузке
kent_3g
04 ноя 2022, 21:32
kent_3g Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog strix rx570 4g gaming виснет при изменении частот и большой нагрузке
gehka3
3512
29 ноя 2021, 01:56
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX570 Gigabyte 4gb виснет при нагрузке GPU или фаза?
amarkov
2009
09 дек 2021, 12:30
yugrus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
