Текущее время: 26 июн 2024, 09:20
dastali
Заголовок сообщения: Re: Gtx 970 jetstream ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2019, 14:58 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 777 Откуда: ukr
Dirk.22017 писал(а): 0.2 Ома Ищи явное КЗ
Dirk.22017
Заголовок сообщения: Re: Gtx 970 jetstream ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2019, 19:43 |
Зарегистрирован: 14 фев 2019, 13:38 Наличности на руках: 21.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Могилев
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=L6ZA) dastali писал(а): Dirk.22017 писал(а): 0.2 Ома Ищи явное КЗ КЗ как я понимаю идёт после дроселей? И я ещё не совсем точно описал неисправность. Выгорел пред по линии 12V. Все Drmos звонятся по выводу GL на землю с сопротивлением ноль. Хотя они должны звониться с каким то сопротивлением(как я понимаю). Плюс ко всему перед Drmos стоят по паре кондеров керамических с обеих сторон платы. И по верхним двум Drmos обе пары кондеров звонятся с обеих выводов на землю. (Как я понимаю они пробиты?). Т.к. на нижних парах кондеров звонится один вывод на землю и есть падение напряжения(в отличии от верхних). Так же на нижней паре кондеров падение напряжения уходит в бесконечность.
Dirk.22017
Заголовок сообщения: Re: Gtx 970 jetstream ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2019, 20:45 |
madking писал(а): Если до DrMos-а, коричневые предохранители с обозначением (Q) пробиты, то все DrMos-ы под замену. пробит только 1 предохранитель по доп питанию. он в самом верху на фото, непонятные показания керамики и пробитый транзистор в каждом Drmos'e по выводу GL. получается каждый Drmos и керамику всю под замену?
madking
Заголовок сообщения: Re: Gtx 970 jetstream ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2019, 21:05 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
Dirk.22017 писал(а): пробит только 1 предохранитель по доп питанию. он в самом верху на фото два верхних дрмос снимайте мерить заново без них ---------- Добавлено спустя 11 секунд: ---------- Dirk.22017 писал(а): пробит только 1 предохранитель по доп питанию. он в самом верху на фото два верхних дрмос снимайте мерить заново без них
dastali
Заголовок сообщения: Re: Gtx 970 jetstream ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2019, 17:35 |
Dirk.22017 писал(а): опротивление с конденсаторов стоящих за дроселями 0.2 Ома Dirk.22017 писал(а): Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение. Изображение То-есть ты меряешь сопротивление между землей и минусовым выводом конденсатора? Весело
Dirk.22017
Заголовок сообщения: Re: Gtx 970 jetstream ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2019, 00:32 |
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=7MNE) madking писал(а): Dirk.22017 писал(а): пробит только 1 предохранитель по доп питанию. он в самом верху на фото два верхних дрмос снимайте мерить заново без них ---------- Добавлено спустя 11 секунд: ---------- Dirk.22017 писал(а): пробит только 1 предохранитель по доп питанию. он в самом верху на фото два верхних дрмос снимайте мерить заново без них добрый вечер. в данный момент дрмосы снять нет возможности, но ход мыслей я понял. т.к. нижний транзистор у дрмосов пробит потому вероятнее всего и керамику до дрмосов нельзя прозвонить. отсюда нельзя узнать их сопротивление и падение напряжения(соответственно более точно узнать только выпаяв дрмосы.). вопрос следующий. если с верхними двумя дрмосами все ясно. то на нижних двух транзисторы не пробиты, но падение на конденсаторах до дрмосов разное. и измерение сопротивления на них(уж не знаю насколько это верно), разнится ровно в 2 раза. на 3 дрмосе сопротивление вырастает до 10кОм, на 4 дрмосе вырастает до 20кОм. значит 3-4 дрмосы тоже могут быть неисправны? либо цепь до дрмоса. (естественно их тоже выпаивать нужно будет?) извините если задаю очень глупые вопросы.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gtx 970 jetstream ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2019, 02:05 |
То что там кОм на конденсаторах это нормально, не надо над этим зацикливаться, так как замеряете все питание идущее на эти конденсаторы. Если мультиметр на авто режиме то он долго будет мерить, так как заряжает конденсаторы, бывают случаи когда мултиметер с ома переходит постепенно в мOмы и плавно сбрасывает пока не нормализуется в кОм-ах. Главное, чтоб не было как на верхнем DrMos-е сразу в кз. Насчет DrMos-а то что пробиты, если есть микроскоп посмотрите пайку ножек, если хорошо пробило то чуток поднимает DrMos в том месте.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gtx 970 jetstream ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2019, 10:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91688_1556012648.jpg) |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 65.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 108 Откуда: Могилев
Doom59 писал(а): Исходя из личного опыта если звонятся эти кондеры значит нужно искать пробитый дрмос 2-верхних ДРМОСА питаются от одной фазы доп питания. Скорее всего, будет пробой по базе верхнего плеча на нагрузку(100%). Прозвоните GH и VSWH. Или банально по очереди выпаивайте ДРМОСЫ и меряйте сопротивление на рядом стоящий конденсаторах(слева). Вариантов всего 2. Восстановите предохранитель, плата должна стартануть без одной фазы. Сопротивление 0.2(с учетом погрешности мультиметра, надеюсь?) для этого чипа - норма!
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Gtx 970 jetstream ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2019, 11:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27175_1579267760.gif) |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 2.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Raptor_3000 писал(а): Сопротивление 0.2(с учетом погрешности мультиметра, надеюсь?) для этого чипа - норма! Да ладно, только что замерял сопротивление по питанию gpu GTX970 GM204-200-A1 на исправной карте при комнатной температуре там 4 Ома.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
BAD
Заголовок сообщения: Re: Gtx 970 jetstream ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2021, 01:13 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/141512450646ca764586757.jpg) |
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 22:12 Наличности на руках: 17.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Солигорск Беларусь
d-pal писал(а): на исправной карте при комнатной температуре там 4 Ома. Подтверждаю.
speedtm
Заголовок сообщения: Re: Gtx 970 jetstream ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2021, 10:51 |
Зарегистрирован: 31 дек 2017, 17:22 Наличности на руках: 7.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
d-pal писал(а): на исправной карте при комнатной температуре там 4 Ома. Тоже никогда не видел на gm204 меньше хотябы 1 Ома чтобы он рабочий был. 0.2 ома 99% мертвый гпу.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Gtx 970 jetstream ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2021, 23:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=82300_1584042209.jpeg) |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 64.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 254 Откуда: Беларусь
Для 900 линейки так и есть, норма 4-5Ом. 0.2 это уже норма для 1000 и выше.
