Текущее время: 10 май 2024, 23:22
 Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ56-124ER не вкл. мигает капс
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 12:25
добрый день Compaq Presario CQ56-124ER мать: DAOAX2MB6E1 REV: E не включается, раз в 2-3 секунды мигает 1 раз капс лок, иногда просто горит...
наставьте пожалуйста на направление нужное)
Последний раз редактировалось JumpDaFuckUp 14 июн 2012, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ56-124ER не вкл. мигает капс
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 13:40
Для начала вот это:
viewtopic.php?f=35&t=2206
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 13:51
А, не обязательно... платформу в этом случае.
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional
2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure
6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
Т.е. жалуется на процессор, но не всегда это так.
В данной модели может и северный мост такое давать.
Феном на 320 град погреть 10-15 секунд и попробовать включить. Заработает - северный мост менять.
 ! Ciber SLasH писал(а):
А вот это не надо. Платформу в любом случае нужно писать - правила пока ещё никто не отменил!
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 13:53
ноут без пыли совсем, кулер в хорошем состояние, на первый взгляд не похоже на отвал моста( ну щас попробую :)
проц другой ставил, с другими постоянно моргает, с родным часто просто горит капс
мост прогрел, ситуация не изменилась, может надо более долго греть?
и ещё смущает непостоянство мигание капс лока, может мигать, может гореть, может вовсе не гореть
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 16:55
Память менять пробовали?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 17:03
пробывал, с этого и начал, биос сбрасывал тоже
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 18:19
Думаю, что нужно нормально прошить BIOS и проверить целостность флешки биоса. Это для начала, после замен памяти и проца. Потом уже только разбирать и диагностировать. По ощущениям - север.
P.S. Мы соседи, тоже Отрадный.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 23:40
300°/10сек.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq cq56 124er (quanta daoax2mb6e1) Белый дисплей
Zlunder
17 фев 2015, 13:38
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ56-124ER (da0ax2mb6e1 rev. E) Нет изображения
vitkul
29 окт 2015, 11:48
vitkul Перейти к последнему сообщению
sergeii
31 авг 2016, 12:38
sergeii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнскую плату для ноутбука HP Compaq Presario CQ56 + запчасти
maxr1979
08 янв 2017, 16:48
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ56-251ER (Quanta AX2) Требуется дамп биоса
Ykv_jrch
1057
18 июн 2021, 12:06
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
