Текущее время: 27 ноя 2026, 11:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ideapad 320-15ikb (nm-b242) pu301 опознать
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 12:50
nm-b242
pu301 опознать чарджер.
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15ikb (nm-b242) pu301 опознать
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 13:00
фото имеется
nm-b242 ревизия 1
BQ24780S
Последний раз редактировалось recordsman 22 фев 2019, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 13:12
он, только маркировки невидно по фото.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 13:24
BQ
24780S
у BQ вверху 2 литеры, а партномер достаточно распространен.. даже по очертаниям понятно))
Ставьте и будет счастье
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 13:29
благодарю, а то пришёл копаный...
acdrv и CMSRC в обрыве,отгорели вместе с pq312
а можно ещё маркировку pq311, pq312
bq24780 тока без буквы S это он?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 13:38
по взаимозаменяемости есть тема viewtopic.php?f=178&t=3734&start=240
ставьте то что стоит!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 13:44
а можно ещё маркировку pq311, pq312 входные ключи
а стоял без буквы S видно что меняли....
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 13:48
прилетело видимо по ADAPTER_ID_ON# и ADAPTER_ID раз PQ 311 312
любой полевик с донора N канал 30 В до 3-4А
пионэры могли туда и P канал поставить)
Последний раз редактировалось recordsman 22 фев 2019, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 13:55
id тут нету новый маленький разьём... переполюсовка от универсального бп....
пионеры из сервиса ДНС ))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 13:58
да ID нет это спутал с А272 и А281
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 14:43
а можно фотку PQ 311 312 проверить не снесли чего...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 15:01
так ревизия у вас какая, сделайте фото нужно области ваше.. и фото ревизии платы
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 15:07
1.0 ревизия
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 15:34
под PQ312 прогорела дыра CMSRC висело на земле пришлось отрезать и кинуть провод.
ACDET 2.75в
ACOK 0вольт ключи не открываются, не могу найти как формируется ACOK
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 11:12
b+ запустил, ещё и мульт в кз...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 13:41
мульт махнул,прошил мать стартанула. дамп от мульта лежит в основном биосе по адресам от 00210000
до 00230000
на данный момент стоит BQ24780
в винде показывает электросеть, хотя аккум заряжает и от него работает....
жду с буквой S , как приедет отпишу...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 15:21
ну вот и разрешилось, только с литерой S
хорошо жахнуло раз такой прогар..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 16:58
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15ikb (nm-b242) pu301 опознать  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 15:08
поставил с буквой S аида стала показывать "Электросеть,заряжается"
всем спасибо тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IDEAPAD 320-15IKB (NM-B242) номинал резистора
Андрей1975
15 мар 2018, 17:29
Андрей1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IDEAPAD 320-15IKB (NM-B242) прошивка мультиконтроллера
mars-90
30 ноя 2018, 20:58
SEmp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15ikb (NM-b242) Автозапуск платы
dart
21 май 2019, 19:19
dart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15ikb (Nm-b242) Номинал резистора
desertearch
22 фев 2019, 16:34
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15ikb (NM-B242) маркировка U2
Redl
04 мар 2019, 15:13
Redl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lupka и гости: 392
