Текущее время: 20 июн 2024, 07:25
serega1576
Заголовок сообщения: 3Cott-450atx сгорел диодный мост Добавлено: 22 фев 2019, 14:00 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. Пытаюсь поднять данный блок. После разборки обнаружено-входные ёмкости разорваны, пара транзисторов пробитые, пред пробит. Заменил емкости, транзисторы, предохранитель. После попытки запуска блока, вырубило свет в квартире. Причём после этого все живое, включая предохранитель. Вышел из строя диодный мост. 4 диода все пробиты. Поставил диодный мост а корпусе. Ещё раз все прозвонил, кз нет, транзисторы целые. Но включать боюсь. Из за чего может сгорать диодный мост?
