Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Asus k53s (k53sd rev5.1) Не определяет HDMI
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 06:28
Доброго времени суток. Принесли с жалобой нет сигнала на HDMI. Собственно с HDMI я дела еще так не имел. На плате стоит Parade PS8101 - на этого зверя datasheet я не нашел - все что есть в доступе.
Проверил по BoardViewe платы: 3,3v питание есть у Parade. Сигнал HDMI Detect на 7 пине 0v при устройстве и без устройства в гнезде... я так понимаю сигнал должен дать сам Parade? Так как дальше он уходит в сторону хаба...
Также не понятен 25 пин там с устройством и без устройства 3,3V подтянутые через резистор r4802 но также отходящий на (транзистор или масфет) q4802 на 3-тий пин. У которого на 2-ром пине земля, а 1-вый связан через резистор с 19-тым на HDMI - При подключение устройство HDMI на q4802 к первому пину подтягивается 1V но на 3-ем не чего не меняется, все теже 3.3v. Кто может сказать что за зверь q4802 и для чего? Буду признателен за любой кусок схемы где используется Parade PS8101 или за полный datasheet. Может кто стаклкивался с похожим и знает ответ? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53s (k53sd rev5.1) Не определяет HDMI
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 14:43
Winstron JV50 стоит такая, смотрите схему
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 16:11
А механическое повреждение разъёма hdmi
вы исключили?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 08:54
В этой ситуации быстрее поменять порт HDMI, заменить Parade, предварительно проверив его обвязку, драйвера переустановить ещё раз не с драйверпака, а полноценные с офф.сайта, и уж потом ломать голову над логикой работы конвертера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd (Asus k53sd rev5.1) не заряжает батарею
kairtel
4695
15 фев 2017, 06:57
Aleks5517 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd (k53sd rev5.1) Автостарт, нет питания процессора.
voin777
13
4889
31 май 2017, 22:51
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (k53sd rev5.1) сгнил элемент около KBC
Dima08h
2970
10 апр 2018, 14:19
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 09:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 13:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 205
