Текущее время: 21 ноя 2024, 19:15
 Заголовок сообщения: a1707 (820-00928-a) Правильный биос
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 18:24
На макбуке был пробит процессор i7 седьмого поколения.
Поставил вместо него i7-6700 который стоит на плате 820-00281-a.
Платы 820-00928-a и 820-00281-a едентичны по схеме и boardview.
Разница только в процессорах шестого и седьмого поколения.
Зашил биос от -820-00281 все заработало.
Изо появилось, но не видит систему. Это понятно, при восстановление с интернета ошибка -3403f.
При установки с внешнего диска mojave - он устанавливает но потом при загрузки перепрошивает efi - и становится снова биос в котором нет микрокодов.
Нужно в мой ббиоос вставить микрокоды 506e3 или как установить на нее систему?
Ssd видит и форматирует, или как заставить чтобы не прошивал efi.
Помогите создать биос за деньги.
 Заголовок сообщения: Re: a1707 (820-00928-a) Правильный биос
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 00:28
Никто с этим не поможет ибо затраты времени колоссальны на такие познания, поэтому думаю вам проще найти родной проц.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 22:02
В общем поставил я мульт  от 820-00281. Дело в том что конфигурация записана в мульте  и когда он прошивает  считывает прошивку мульта.  И после замены мульта как и с восстановления так и установка прошла отлично! Ну есть проблема что до замены мульта что после в системе не виделся  тач  и клавиатура. Я пробывал  старые регион вставлять в новый биос- все равно не помогает. До загрузки системы видет, тач  и клава  работает, а после загрузки просит чтобы вставил мышку.  Тачпад вместе со шлейфом я подставлял  с другого макбука с а1706. Все также. Тоесть до загрузки работает после нет. Проверил все сигналы от тача  до хаба все доходит. Может быть это проблема из за того что разные хабы? Вы бы не могли мне подсказать какой хаб установлен на 820-00281? Регионы то ведь все таки разные под хабы.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 15:36
Если вы разбирались  с маками  вы можете подсказать сам драйвер spi где находится? В основном биосе  или это проблема может быть из за региона? Дело в том что чистый регион я шил, причем старый регион я тоже зашивал  но клавиатуру он не видет .  Может ли быть проблема именно в том что разные хабы для шестого и для седьмого поколения? Ну вот допустим была проблема  на asus  gl552. После замены хаба не работала клавиатура или небыло подсветки. Оказалось что регион был под другой хаб. К примеру я поставил хаб sr30w вместо sr2c4 И не работала клавиатура.
Ну на Маке То по другому. Клавиатура соединена через тач.  А тач работает по spi.   У тача нет usb. Это на a1502 И других тач подключался  любо по usb либо по spi. А тут только по spi.
И что хочу узнать проблема с тем что он не видет тач  связана с тем что хаб для седьмого поколения и нужно ставить соответствующий либо менять проц имено седьмого поколения и оставлять прошивку.
В общем где находится драйвер spi тачпада  ? В Me  регионе или в bios  регионе?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
24
5678
12 авг 2024, 01:01
asderoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1707 (820-00928) Пост код e0
в форуме Apple
Денис07
05 ноя 2018, 22:51
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00928-a) Залитик
в форуме Apple
Joke®
25 окт 2018, 13:52
Joke® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00928-A) Подскажите по сопротивлению PPVCORE_S0_GPU
в форуме Apple
Zoomer-ok
30 май 2019, 14:48
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00928) Проблемы с Restart и режимом Sleep
в форуме Apple
ctr_z
22 апр 2019, 21:30
ctr_z Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mars7.7, st-cfx и гости: 25
